youtube- (HD) Autodesk Inventor surface modeling (+test renders in 3DS Max)
A hybrid spitfire/mustang fighter plane I modeled in Inventor 2009 with quick render test in 3DS Max 2009. I will use this plane in a small animated short I'm working on. Sorry for the sound track. Due to the new youtube copyright policy, I had to use the youtube song bank witch is pretty poor.
icn_star_full_11x11.gificn_star_full_11x11.gificn_star_full_11x11.gificn_star_full_11x11.gificn_star_half_11x11.gif
94ratings
Time:04:53 More inFilm & Animation
]]>Читать дальше]]>
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
