Изготовление фрез большого диаметра
Доброго времени суток всем!
Требуется: изготовить фрезы диаметром 60 из быстрореза Р6М5 с длиной рабочей части 320 мм с хвостовиком SK50. Общая длина 500 мм. Соединение режущей части с хвостовиком - контактной сваркой.
Раньше такие фрезы заказывались на СИЗе, но там всё благополучно умерло...
Кто может изготовить такую штуку? Чертёж имеется - кину на почту.
Доброго времени суток!
Готовы рассмотреть возможность изготовления на заводском производстве в Москве.
Ждем чертежи на info@nkmetallic.ru с указанием необходимого количества и желаемых сроков.
С уважением, Наталья Краснопольская
Доброго времени суток.
Присылайте чертёж и потребность.
kryllovv@yandex.ru
Отправила ещё вчера. Жду предложения.
Похоже, и правда не осталось в России предприятий, которые способны изготовить такое... ((
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
