Помогите выбрать обрабатывающий центр
Добрый день. Компания Абамет предлагает все без исключения станки американской фирмы HAAS с гарантией 1 год! Информация о 6 месячной гарантии для фрезерных станков HAAS серий ToolRoom и Mini действительно есть в руководстве оператора фрезерного станка. Главное достоинство станков этих серий – низкая цена (при сохранении высоких показателей качества и надежности). Поэтому, чтобы снизить стоимость еще больше, компания HAAS предлагает такую полугодовую гарантию на данное оборудование. Компания же Абамет, не увеличивая цену, продлевает гарантию до 1 года!
Цены на все станки HAAS есть на сайте компании Абамет. Например, для MiniMill2 нужно зайти по ссылке <noindex>http://www.abamet.ru/stanki/85/107</noindex> и выбрать «Получить коммерческое предложение». Цена дана в рублях (без НДС) с учетом доставки до завода Покупателя, включая шеф-монтаж и обучение. Там же можно найти и полные технические характеристики станка.
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
