MasterCAM и SolidWorks
Filin386
При открытии файла SLDPRT в MASTERCAM X5 c импортом истории построения выводится сообщение, что элементы HoleWzd (цековки,зенковки и пр.) не могут быть переданы в MCM напрямую. И история построения до этого элемента, включая его, потеряна. Подскажите, как с этим справится. Вариант создавать отверстия без HoleWzd и так ясен. Спасибо.
С этим никак не справиться в самом Mastercam, в нем значительные ограничения на импорт дерева из SolidWorks.
Однако, можно работать в MastercamForSolidworks, который встраивается в интерфейс SolidWorks, правда в этом случае появяться ограничения в CAM функционале.
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
