hom 2004
Ashmonin
На фр станке вылезла такая бяка hom2004 ошибка магазина.
Как вручную провернуть барабан? Какой релюшкой может? Кто подскажет?
брать схемы искать mag.CW или mag CCW... по ним выйти на релюшку и далее на контактор...
а самое лучшее - ручками... на магазинах с манипуляторами есть специальный рычажок для этого
ГДЕ???
если магазин с манипулятором - то на движке отвечающем за его вращение есть выступающий четырехгранник...
после ручного восстановления что зонтичного что магазина с манипулятором оченьна рекомендуется проверить таблицу инструментов и текущий инструемнт в шпинделе
это для вращения руки. А для вращения барабана?
С проблемой разобрался - релюшку нашел в шкафу- барабан крутанул и все. Пришлось инструмент весь заново втыкать - таблица не соответсвовала.
обычно таблица инструмента хранится в D регистрах (system->PMC->PMCPRM->Data->Gdata для 0i-C фанука.
если есть доступ к логике - то надо поискать какие условия запускают вращение магазина. т.к. сбой этот у вас не последний думаю
у нас на станках переходя в режим hnd нажимаем стоп подачи и reset - магазин вращается до нахождения 1-го инструмента и восстанавливает таблицу инструмента к начальному виду.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
