резать эльбор
Здравствуйте уч форума.
проблема такая,
к нам (в г.Владимир) приезжали и предлагали пластины для точения из куб нитрида бора, режут быстро стружки аж красные, все здорово!!!!
но нужного размера пластинку нам делать не хотят или заказывать оч много и даже попробовать пластинку нужного размера не дали только большие чем надо.
Сама заготовка (могут продать)пластинка 4мм толщину из нее надо нарезать кружочков 5мм диаметром.
что делать?..........
еще желательно сохранить режущие свойства кромки пластины..........
заранее спасибо за дельные советы
Может стоит поискать у других производителей инструмента?
Например наш российский Микробор
у них есть пластина RNGN 05T300 D=5.56 и S=3.97
Я по каналу Моя планета видел как лазером режут алмазы так что я думаю КНБ разрезать нет проблем но режущей кромки не будет уже .
<noindex>http://www.microbor.com/</noindex>
Если она проводит ток,может попробывать проволочной электроэрозией?
именно эти мне и нужны ))))))))))))))))))))))))))))))))
они в каталоге обьявили и реально прислать их не могут, или заказывать 1000 шт по 1700р это на 2 миллиона без реальной пробы!!!!!!!!!!!! им там пофиг делаю вывод,
вот и возникла мысль взять у них не кондицию и попробовать и уж если..... то резать нормальную заготовку
Проще съездить и решить ни месте вопрос. На пробу то наверняка у них что-то найдётся, особенно под пиво. :)))
Производителей КНБ навалом помимо микробора , да почти все производители инструмента делают его .
Sandvik
Korloy
Tungaloy
Mitsubishi
TaeguTec
Iscar
Kennmetall
Walter
и так далее .
Вот но тут 6.35 диаметр
А почему именно 5 мм почему не 6.35 они более распространенные . И почему именно CBN а не керамика ? она в разы дешевле CBN и работает не хуже чем CBN она более хрупкая чем CBN.
Из каталога SECO
про резку лазером эльбора а не про аналоги
или кто готов попробовать у кого есть подходящая установка,
может за несколько проходов по z
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
