Постпроцессор: стойка FMS3000
I'm true
Доброго времени суток!
Может кто-нибудь поделиться интересующим меня постпроцессором (станок СТП-220АП)? Буду очень признателен.
Или может имеется литература, в которой подробно описана последовательность написания алгоритмов для поста (с так называемой пометкой "для чайников" :) - помимо "Adem GPP", часто встречающейся в интернете)? Возникли сложности с пониманием и написанием алгоритма на циклы и интерполяции...
Изменено пользователем I'm true
А какая стойка ЧПУ?
приходи. Расскажем, покажем.
Далеко идти придётся)
Может всё-таки имеется литература? Или планируется пополнение справки примерами?
обычно когда человек приобретает ADEM GPP, то он за одним и обучение по нему проходит, так что получается, что литература является лишь вспомогательным средством.. Однако как показывает практика- даже той литературы что имеется вполне достаточно, чтоб освоить если не написание с ноля, то редактирование постпроцессоров.
Если есть конкретные вопросы по работе в ADEM GPP, то задавайте. Здесь, по телефону или могу поделиться адресом в icq, skype и т.п.
Второй вариант- приобретение у нас постпроцессора. Это у же в отдел маркетинга стучитесь. По электронке или по телефонам.
На данном месте работы я человек новый, лицензии закуплены задолго до моего появления. Написание программ на стойки, на которые не имеется постпроцессоров, сводится к ручному исправлению кода УП.
С этого и начал (с редактирования), возникает много вопросов, особенно с переменными, которые не фигурируют ни в литературе по модулю GPP, ни в справке ADEM. Возникло желание вникнуть с головой, а не перебирать все возможные варианты, путём правки имеющихся постов.
Начну с более простого, как я считаю, вопроса:
как учесть ускоренную подачу (см. рисунок)?
Как я понимаю реакция на наличие галочки напротив графы "Подача ускоренная" должна возникать при многопроходной обработке. Хотя даже при использовании уже имеющихся постпроцессоров, этого не происходит и перемещение инструмента к началу выполнения следующего прохода происходит на рабочей подаче, либо на подаче, прописанной непосредственно в самом постпроцессоре (например, _F->1000), а не введённой в соответствующее поле.
Эта ускоренная подача используется не для замещения холостого хода.
Например при прорезке, если задать величину ускоренной подачи, то тогда отвод от контура будет выполняться именно на этой ускоренной подаче. Для обычного продольного точения этот параметр включается, если идёт обработка многосвязных зон.
Вопрос по постпроцессору для фрезерного обрабатывающего центра.
В параметрах имеется поле "Высота гребешков", как учесть вводимое значение, непосредственно в алгоритме постпроцессора?
При использовании имеющихся постпроцессоров, вводимое значение никак не влияет на координаты. В программе обрабатывается сферическая поверхность радиусной фрезой, т.е. в моём понимании при увеличении данного значения, расстояние между осями фрезы в двух соседних положениях соответственно тоже должно увеличится, а этого не происходит.
скорее всего у тебя задан шаг по умолчанию 50% от диаметра инструмента. Система выбирает минимальное значение остаточного гребешка из условий определяемых параметрами "Гребешок" и "Шаг".
Попробуй шаг поставить 100%, и поиграть значением гребешка. Должен увидеть изменения.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
