гравировка в Mastercam X3
shershenechek
Можно ли в траектории(гравировка) делать наклонную гравировку?а то опускается на один и тот же "z",а потом уже гравирует по координатам""x"y"
Ну так в чём проблема то? Пиши на наклонной поверхности и гравируй. Или пиши в плоскости XY, проецируй и гравируй. Вариантов много. Но проблем нет.
Какую траекторию нужно выбрать чтобы сделать наклонную гравировку?
Как это будет выглядеть в Х3 я не знаю )))
По-моему, в Х3 траектория такая же (не помню).
В Х4 - вот эта:
В Х3 - та же, по моему...
Коллеги,
так вы его плохому научите. :))) У него станок явно 3-х осевой.
Мне так кажется, но хотелось бы уточнить.
Да станок 3х осевой
модель детали на работе,но мне нужно чтоб гравер перемещался по трём координатам одновременно.
Нужно значит будет )))
Вам нужно написать текст и спроицировать его на поверхность, после спомощью пятиосевой траектории "по кривой" отгравировать текст, настройках траектори указать что станок трех осевой.
Да не нужно никакой пятиосевой траектории.
Это обычный 3D-contour или Project.
А я всегда пятиосевкой делал ))) просто иногда я подключал поворотную ось, вот и привык делать с помощью пятиосевки.
Аналогично!
      это было вам показано вкачестве примера как устроена система контроля контура позиционирования современных станков. а целью функции dual position feedback является вовсе не повышение дискретности дискретность чпу вещь постоянная а служит как раз для того чтобы настроив ее вы смогли работать без вибраций  в сервосистеме при потери жесткости в механике. почитайте описание функции если станок уже стары и вы не планируете повышать его точность дорогостоящим ремонтом тогда покупаете опцию и продолжаете на этом старом осле  ездить
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
      вы картинку видели ?
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
