гравировка в Mastercam X3
shershenechek
Можно ли в траектории(гравировка) делать наклонную гравировку?а то опускается на один и тот же "z",а потом уже гравирует по координатам""x"y"
Ну так в чём проблема то? Пиши на наклонной поверхности и гравируй. Или пиши в плоскости XY, проецируй и гравируй. Вариантов много. Но проблем нет.
Какую траекторию нужно выбрать чтобы сделать наклонную гравировку?
Как это будет выглядеть в Х3 я не знаю )))
По-моему, в Х3 траектория такая же (не помню).
В Х4 - вот эта:
В Х3 - та же, по моему...
Коллеги,
так вы его плохому научите. :))) У него станок явно 3-х осевой.
Мне так кажется, но хотелось бы уточнить.
Да станок 3х осевой
модель детали на работе,но мне нужно чтоб гравер перемещался по трём координатам одновременно.
Нужно значит будет )))
Вам нужно написать текст и спроицировать его на поверхность, после спомощью пятиосевой траектории "по кривой" отгравировать текст, настройках траектори указать что станок трех осевой.
Да не нужно никакой пятиосевой траектории.
Это обычный 3D-contour или Project.
А я всегда пятиосевкой делал ))) просто иногда я подключал поворотную ось, вот и привык делать с помощью пятиосевки.
Аналогично!
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
