гравировка в Mastercam X3
shershenechek
Можно ли в траектории(гравировка) делать наклонную гравировку?а то опускается на один и тот же "z",а потом уже гравирует по координатам""x"y"
Ну так в чём проблема то? Пиши на наклонной поверхности и гравируй. Или пиши в плоскости XY, проецируй и гравируй. Вариантов много. Но проблем нет.
Какую траекторию нужно выбрать чтобы сделать наклонную гравировку?
Как это будет выглядеть в Х3 я не знаю )))
По-моему, в Х3 траектория такая же (не помню).
В Х4 - вот эта:
В Х3 - та же, по моему...
Коллеги,
так вы его плохому научите. :))) У него станок явно 3-х осевой.
Мне так кажется, но хотелось бы уточнить.
Да станок 3х осевой
модель детали на работе,но мне нужно чтоб гравер перемещался по трём координатам одновременно.
Нужно значит будет )))
Вам нужно написать текст и спроицировать его на поверхность, после спомощью пятиосевой траектории "по кривой" отгравировать текст, настройках траектори указать что станок трех осевой.
Да не нужно никакой пятиосевой траектории.
Это обычный 3D-contour или Project.
А я всегда пятиосевкой делал ))) просто иногда я подключал поворотную ось, вот и привык делать с помощью пятиосевки.
Аналогично!
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
