ошибка инвертора UV 1xx
Добрый день. Суть ошибки, иногда при работе мотор-шпинделя выдается "8060 Excessive leakage current UV 1xx". Привода блокируются. соответствующий светодиод загорается на инверторе. Сам инвертор подменяли с другого станка,результат тот же. Кабели и двигатели проверили мегомметром- криминала нет. Нашел старый Service manual for invertors and motors на китайском сайте . Там приводится цифра тока утечки >5А. При 640В*5А=3,2кВт, по идее давно где-то что-нибудь грелось и шел дым. Электрошкаф практически в идеальном состоянии + кондишн. Возможно,что кто-то знает другие цифры и где еще поковырять. Да CNC iTCN530.
Вопрос закрыт. Конструктивная недоработка немцев. Зазор между шинами и корпусом инвертора(привода) уж чересчур мал ,примерно 5 мм. При 650В. DC немного пыли плюс влажность приводят к пробою.
Вывод- профилактика шинопровода(кстати пробой виден только при снятых шинах) плюс желательно одевать на них кембрик или термоусадку, как сделано , например,на Фануке.
