Всем доброго дня. Ждем поставки станков с ЧПУ Mitsubishi 70A. Не могу найти ни документацию ни официального представителя в России. Буду рад получить хоть какую-то документацию на стойку.
С уважением, Алексей.
  • 2 месяца спустя...
У кого есть документация по Митсубиши серия 70\700? Скиньте мне на мыло liqvidator@list.ru
Есть немного по серии - 60/60S.
Вообще по стойкам митсубиши какие отзывы можете дать?
Станки c ними дешевле чем с фануками, вот и инетерсно.. На сколько сильное отличие от Фануков в функционале и работе?
Изменено пользователем avektor
У меня тут вот имеется 2 книги в бумажном варианте. Но нет книги или как в книжках написано "Приложение 9 - Описание параметров"... У меня заканчиваются на приложение 6. Пока стоял втыкал стойку натолкнулся на параметр 1026 lang в описании в самой стойке не указано что есть русский язык. Подскажите есть ли там такое чудо как русский язык?!
PS: Буду признателен и документации на 60-ю серию митсубиши.
Станки и ними дешевле чем с фануками, вот и инетерсно.. На сколько сильное отличие от Фануков по работе с ними?
Я даже не ведаю теперь как у этого "аборта" прости господи цепочки PMC посмотреть. Даже на самой стойке не нашёл подходящих клавиш. И кстати здесь значения входных/выходных данных используют шестнадцатеричную систему.
Например параметры
Х2000 00000000
Х2008 00000000
так вот биты 2008 это (слева-направо) - 2008, 2009, 200А, 200B, 200C, 200D, 200E, 200F.
не шибко удобно искать анализировать, т.к. в фануке каждый бит четко разделен между собой, тут же от они все рядом написаны и всё и сверху просто индексация как положено(справа-налево) от 0 до 7.
Если кому надо скриншоты фотки и прочее могу делать если интересует как это чудо выглядит вообще.
Добрый день. Запускал несколько токарных станков с Mitsubishi, стойка не вдохновила (наверное сказалась привычка к Fanuc).
1043 – выбор языка (23-русский)
Что касается PMC, то здесь не всё так просто. На 700-х сериях просмотреть можно, нажав крайнею правую дисплейную клавишу.
На 60-х у меня так не получилось, приходится скачивать ладдер через RS232.
Доброго времени суток. У кого-нить есть документация на стойку Mitsubishi E60/E68, желательно на русском. Вобчем буду признателен за любую инфу.
  • 1 год спустя...
Пришли 3 токарных обрабатывающих центра, стойка mitsubishi m70, ждем трансформатор 380/220в, скиньте документацию какая есть пожалуйста, а то, кроме руководства пользователя станком, ничего нету...erkylev@list.ru
Изменено пользователем erkylev
осваиваю два дня эту стойку, полный геморой. до этого работал на фануках и сименсах дак небо и земля. до сих пор не понял как запустить программу с нужного кадра и вообще есть ли такая возможность , может кто подскажет
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
