Помогите определить причину.
В процессе обработки получается бортик как на картинке:
Здесь управляющая программа:
WinRAR_archive.rar
Управление mach3
программа написана на инструмент без радиуса на зубе, а обрабатываешь с радиусом.
Так ведь по программе инструмент выходит в ту же точку, обрабатывая стенки и уклон. А коррекции в ней не задействованы. Склоняюсь к тому, что ЧПУ пересчитывает траекторию с учетом функции ВСО.
Хотел решить проблему дистанционно, но, видать придется ехать разбираться :)
Так и есть, при уменьшении подачи бортик уменьшается.
Так не бывает.
Скорее всего вы используете не чистовую стратегию обработки.
Так не бывает.
Стратегия задается в САМ программе, а управляющая программа - это уже готовая траектория. Если просмотреть выложенную мною здесь УП на верификаторе, то видно, что бортика быть не должно. В то же время на станках для программ с небольшими перемещениями и высокими скоростями подач существует функция высокоскоростной обработки (а эта функция может использоваться как в САМ программе, так и задаваться на станке) с целью сделать движения более плавными. Вот эта функция, похоже, скруглила вектора при потоковом выхаживании уклона, тем самым образовался недорез. При уменьшении подачи поверхность обрабатывается полностью и бортик исчезает.
