Защита записи параметров стойки Fanuc oiD
Проблема в том что нельзя изменить параметр разрешающий редактирование параметров
т.е. при попытке поставить "1" ничего не происходит, пробовал и кнопкой "ввод1" (аналогичная)-ничего не изменяется .
Где рыть ?
Станок Shpinner
Нажми аварийный стоп(отключи привода)
Завтра попробую, даже не подумал об этом.
а по вопросу о защите PMC что нить известно (после нескольких запусков вход в PMC "данная функция защищена"-только на PMC 1)?
Не получилось, не возможно ввести "1" никаким способом.
Аварийник нажимал, переходил в режим настройки и Edit.
Может как то связано с комбинацией клавиш?
на старых станках был тумблер разрешающий изменение параметров
на новых версиях есть код доступа известный обслуживающим техникам так что звони и спрашивай у таковых
Код доступа к PMC знаю, но даже при его вводе нет реакции-пишет параметры защищены и не ввести "1"
Есть у кого нить описания параметров на стойку Fanuc 0iD ?
(желательно на русском, подозреваю что есть кардинальные отличия от Fanuc 0iC-на эту стойку есть , хоть и не все)
Изменено пользователем DioNik
Не знаю, может поможет. У нас стойка Fanuc 0i-TD, токарно-фрезерная, но не суть. Значение "1" надо ввести в поле (Режим MDI => OFFSET SETTING => Разрешить запись) не просто "вводом", а комбинацией клавиш. Вот только забыл - каких :) В пнд. могу спросить. Сейчас что точно помню - их 2. Вроде бы ALT + CAN. ALT - точно присутствует. Попробуй!
Некрасиво давать надежду, а потом отбирать... Извините, ошибся, невнимательно смотрел. У нас 0 на 1 замечательно обычным "Вводом" меняется, а Alter + Can - это последующий сброс предупреждения об этой самой замене.
Изменено пользователем PoohWooh
у шпинера операция разрешения записи устанавливается в 6 этапов танцев с бубном... если это не очень нужно - не лезте... если станок с окончившейся гарантией - то обратитесь к поставщику...
А если требуется изменить параметры, а поставщик молчит и вообще полный игнор.?
Хочу опять к этой теме вернутся , у нас тоже проблема такая , нельзя никакие параметры изменить , вылезает "защита записи " и все , как ее убрать подскажите люди добрые .
защита записи
1. Ключ поверни.
2. Разреши изменение параметров.
3. Ладдер в студию.
  • 4 месяца спустя...
PMCCNF->settings->PMC configuration там надо поменять Edit enable на YES, может еще у пары значений YES поставить. думаю разберешься
ДЛя изменения в PMC EDIT на Yes надо нажать грибок (отлючить привода). Кстати, по offset - настройка: Надпись "Запись параметров" - это пар.8900 - может кому-то поможет
У меня как раз все наоборот. Необходимо как-то поставить пароль на параметры, а не могу найти как.
Где рыть ?
Станок Shpinner
Аналогичная проблема. Cтанок SPINNER TC77-SMCY
  • 9 месяцев спустя...
Была подобная проблема на Kellenberger с Fanuc 31i. Не решил, но нашел обходной путь. Параметры можно менять через G10 - смотри руководство по Fanuc.
  • 3 года спустя...
В описаниях параметров на  Oi-model D (B-64310RU/01) есть параметр 3299#0.
# 0 PKY "Активирована запись параметров":
0: Задана в окне установки (бит 0 (PWE) параметра установки
ном. 8900).
1: Задана с помощью сигнала защиты памяти KEYP<G046.0>.
В английском варианте есть сноска, что мол если G046.0 устанавливается в 1 то появляется аварийное сообщение. как при 1 в PWE. И можно изменять параметры.
У самого такая проблема. Не могу изменить PWE.        Oi-mate TD.
Вот надыбал пока только это.  Станок не под рукой надо посмотреть у него этот параметр.
Если есть, то поgробую изменить с помощью G10.
На Oi-C такого параметра не нашёл. Может другой такую функцию несёт.
пароль на параметры - можно kEY1 в параметрах поставить в 3290 , но ключ все равно вытаскивать надо будет. потому как он только от редактирования программ шаловливыми ручками - а так  опцию 8 уровневой защиты надо для такого случая. сам бы хотел этого.
если бы был не тот режим - на 0iD  вылазит надпись что выбран не тот режим. тут похоже сразу набор - MDI- ключ вправо- единицу на ввод параметров и что то еще. могет 3299 (PKY #0) который завязан еще на 8900    мне бы такую проблему - был бы рад только. никто никуда не вьедет и не полазит
Изменено пользователем z90
329#7
"# 7 KEY Для клавиш защиты памяти:
0: Используются сигналы KEY1, KEY2, KEY3, и KEY4.
1: Используется только сигнал KEY1.
ПРИМЕЧАНИЕ
1 Функции сигналов, зависят от того, установлено ли
KEY=0 или KEY=1.
Если KEY = 0:
- KEY1: Включает ввод величины коррекции на
инструмент, величины коррекции нулевой
точки заготовки и значение смещения
заготовки (серия T).
- KEY2: Включает ввод данных установки,
макропеременных и значения управления
ресурсом инструмента.
- KEY3: Включает регистрацию и редактирование
программ.
- KEY4: Включает ввод данных PMC (счетчиков и
таблицы данных).
Если KEY = 1:
- KEY1: Включает регистрацию и редактирование
программ, и ввод параметров PMC.
- KEY2 до KEY4: Не используется
2 Если используется двухконтурная система, то
применяется настройка для контура 1."
Защиты параметров CNC я чего то не увидел.
В том то и дело. Если я устанавливаю режим отличный от MDI. То система ругается. Мол не тот режим.
А если пытаюсь в режиме MDI то просто ничего не происходит. Нажимаешь input, еденичка в строке пропадает а само значение PWE не меняется.  3299 (PKY) параметр это для Oi-model D.
А для Oi-C (B-64120RU/01)
"3292 PK5
[Тип данных] Бит
PK5 Сигнал KEYPRM (сигнал защиты памяти, установка записи
параметров):
0: Отключен.
1: Включен.
Если этот параметр установлен в 1, PWE на экране установок
становится недействительным, и сигнал KEYPRM <G046#0>
используется для защиты памяти и установок записи параметров."
