Штамповка. Проект №1
Видео процесса штамповки уголков - <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=Mf79wo-u9GA</noindex>
В продолжении темки начатой тута - <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=41412</noindex>
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
