Здравствуйте форумчане!
Нужна Ваша помощь.
Мне срочно нужны эти стандарты:
ASME 2010 BPVC Section IV – Rules for Construction of Heating Boilers
ASME 2010 BPVC Section VI - Recommended Rules for the Care and Operation of Heating Boilers
Помогите, если у Вас они есть.
Готов предложить к обмену на НТД из моей базы данных.
Заранее спасибо
ncontrol(dog)inbox.ru
Изменено пользователем ncontrol
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
