Как измнить разделитель размера с точки на запятую?
Nedoumok337
Здравствуйте, у нас на работе у одного пользователя возникла следующая проблема: когда чертишь в Draft-е отрезок, то в поле длина можно ввести только целое число, если ввести с десятыми и сотыми, то он сбрасывает их на нули, причем не округляет, а именно сбрасывает(если ввести 25,99, он напишет 25,00). Эта проблема была в том что solid перестал считать запятую разделителем у размера(т.е. когда рисуешь отрезок, в поле длинна размеры изменялись с разделителем "точка") как основной, но проблема в том, что если написать размер с "точкой"(25.5), он пишет "Не допустимый тип единиц".
Эту проблему мы решили путем переключения настройки "Разделитель целой и дробной части" в региональных настройках Windows с "запятой" на "точку". После этого Solid стал воспринимать точку как основной разделитель и в размерах приходится использовать точку. От сюда вопрос, кто-нибудь знает где находится настройка разделителя размера именно для геометрических построений?
Заранее Благодарен!
P.S. Используем Solid Edge ST2, 12 обновление. Solid сносил, реестр из веток HKEY_CURRENT_USER\Unigraphics Solutions и HKEY_LOCAL_MACHINE\Unigraphics Solutions чистил, ставил заново, обновлял, не помогло. Причем, когда на этой же машине я захожу под другой учеткой(админской), все работает отлично.
Nedoumok337
Стиль->размер->ваш стандарт->изменить->единицы. Там есть внизу есть то что вы ищите. После запишите этот документ как шаблон.
Nedoumok337
Первое: на предприятии используются единые шаблоны с сервера, так что дело не в шаблоне (у других-то все нормально), а именно в каких-то установках пользователя (ибо под другим пользователем на том же компьютере таких проблем нет).
Второе: речь идет не о стиле размера, а о полях элементов эскиза (отрезок, окружность и т.д.) типа длина, радиус, диаметр. И соответственно изменив стиль "Размера" мы не поменяем стиль этих полей.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
