Помогите выбрать стойку Itnc530 или Millplus
49 минут назад, mestnyi сказал:
Орфей, Вы долго были на другом берегу Стикса. Пост перед Вашим датирован почти 11 лет назад:biggrin:
я с Марса, сигнал только дошел.
  • 2 года спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
