Как лучше изготовить деталь?
Здравствуйте!
Прошу совета как лучше изготовить деталь:
сталь 09Г2С
на чертеже указаны уже чистовые размеры после мех.обработки для УЗК т.е. заготовка должна быть в + по всем размерам..
Начальство посчитало, что литьевую такую на стороне брать не выгодно.
в идеале хотелось бы сделать горячей штамповкой из трубы за один установ. вопрос какая труба нужна?
пресса не автоматизированные, заготовка устанавливается вручную.
На данный момент изготавливаем из кругляка диам230 токарным способом
Мы подобные детали из сортового проката штампуем. Труба оно какбы интересно, но имхо в конечном счёте выйдет дороже. Под отверстия разумеется намётки а потом прошивка одним ударом с обрезкой облоя.
Солнцеворот
Мне кажется, таких труб не делают. Это заказная нужна - отливать трубу, резать на заготовки, которые потом ковать, после чего - в токарный станок на чистовую обработку.
...Начальство посчитало, что литьевую такую на стороне брать не выгодно....
Знакомый подходец. В 90-е годы на одном заводе я тож менял всё литьё, получаемое по кооперации, на сварные варианты. Фигурировали шатуны, опоры, поддоны гидронасосов и гидромоторов. Сталь 35, толщины 10...40 мм. Сварные варианты (плюс круговая механобработка после сварки) прошли ресурсные испытания и на ура отправились в серию (с подтверждением офигентской выгоды). Вот только в эту выгоду я не верю до сих пор. Тут в чём-то другом собака порылась. Типо: "зачем платить прибыль на сторону, пусть свои задарма рашпилем поработают". Примерно так.
Ну а приведённая деталь - да, типичный приварной фланец к трубе.
Ну не всегда так. У нас на предприятии сей час с литьём БОЛЬШАЯ проблема. Мелких литеек просто не осталось. Сегодня звонил на завод где три года назад делали требуемое нам литьё, там литейки уже нет. На других (в округе) литейки загнулись в 90е. А крупные заводы за мелкие партии не берутся или ломят такую цену, что сварка в разы дешевле. А нужен то всего чугун в ПГС. :wallbash:
И это правильно.
Спасибо за ответы. если навскидку подходящих труб нет,значит попробуем сварку прозондировать. я так понимаю будет необходимо после сварки отжечь от внутренних напряжений? и как на счет прочности и качества? надо будет наложить немалый слой...
...необходимо после сварки отжечь от внутренних напряжений?...
Не факт. Марка стали у вас из группы отлично свариваемых - это раз. Швы кольцевые многопроходные (самоотпуск) - это два. Толщины изрядные, но нечрезмерные - три. Остаточные напряжения после сварки могут не иметь отношения к реальной нагруженности детали - четыре. Сделайте опытную партию, поставьте её на ресурсные испытания - и принимайте решение о применении высокого отпуска (часто ошибочно именуемого в техтребованиях "отжигом") на основании акта о результатах испытаний. Это если грамотно подходить к документообороту)))... Я б и без испытаний на "отжиг" положил баб.
...и как на счет прочности и качества?...
Берусь вам гарантировать прочность сварного соединения не ниже основного металла при качественном выполнении работы исполнителями (технологом, сварщиком, контролёром ОТК). Таким образом, этот вопрос к вам.
...надо будет наложить немалый слой...
Умоляю не накладывать))) Разделка плюс многопроходность.
Закинул сегодня удочки по поводу сварки, подобрал материал что к чему варить. придется немного изменить готовое изделие, ибо рентген сварки надо выполнять на прямом участке, а у нас как раз угол..
Скажу, если не прибьют, что это заготовка патрубка шарового крана, поэтому давления будут не слабые...
...это заготовка патрубка шарового крана, поэтому давления будут не слабые...
Это как раз упрощает дело. Вы же можете вместо рентгена проверять изделия опрессовкой детали давлением 1,25 от номинала и выдержкой 10 мин. По крайней мере, так вся гражданская гидравлика поступает. Можа у вас, канешь, специфика какая-нить...
Аще, ежели дело серьёзное, то план примерно такой. Во-первых, отказаться от ручного манипулирования дугой, как от анахронизма (который поборол ещё Патон-старший при производстве танков в 1942-м году). Поэтому нужна приспособа для вращения детали в вертикальном положении (для сварки в углекислоте) или в наклонном - для сварки под флюсом. Во-вторых, прошерстить подготовку сварочных материалов: просушка флюса, прокаливание проволоки, осущители-сепараторы на баллоны с углекислотой. В-третьих - подготовка исполнителей на предмет тренировки и соблюдения азов техпроцесса. Примерно так.
А за давление не переживайте. Могу привести вам пример домкратов с номиналом 1200 атм. и шахтных гидростоек с номиналом 720 атм. (ударных). Ударных - это когда происходит горный удар (мгновенно проседает так называемая "кровля" забоя) и предохранительный клапан в дне должен за 0,05 сек. открыться, чтобы эмульсия из гидростоек не была мёртво заперта в поршневой полости. Так вот, клапана эти бывает попадают впросак (не успевают открыться). Гидростойки в этом случае отнюдь не текут по шву. Их просто раздувает у дна до формы барабанной палочки.
  • 1 год спустя...
Если детали серийные, то еще раз подумайте о штамповке из тубы. Новейшие технологии ковки это позволяют сделать за один два перехода в автоматическом цикле <noindex>http://www.gfu-forming.ru/machine</noindex>
Детали получаются высокой точности и требут мин. дальнейшей мех. обработки (если необходимо)
Вот примеры деталей, похожие на Ваши, изготавливаемые на наших машинах:
Изменено пользователем Жек@
vse zavisit ot partyi zapuska
otrezat prokat d160 i posadit po garjchemu v spadok s posleduuchim otgigom
chto znachitelno snizut vremja obrsbotki i umenschit pripuska
a dalshe zavisit ot togo kakoe oborudovanie u tebja pod rukami
В общем целом дело никуда не привело, поскольку кругляк стоит дешевле, чем труба, а тем более спецушная. + что на чпу получается быстрей, чем вручную штамповать, ну а выгодно это или нет(обдирка на чпу) - в моем случае вопрос не первый, ну или спорный.
Для начала нужно указать норму выпуска и массу, чтобы прикинуть тип производства.
Так же нужно указать шероховатости всех поверхностей, допуски на все размеры.
Количество около 100-200 в месяц. масса около 30кг. шероховатость 6.3Ra. H14 h14 IT14/2
это начальство с каким вариантом сравнивало?
Что дешевле и быстрей для завода - точить из кругляка с алтернативными способами
Кол-во 100-200 шт./месяц для специальной ковочной машины очень маленькая серия. Время на изготовление Вашей детали из трубы с указанными выше требованиями будет составлять 30...40 секунд (измерение+нагрев+ковка) Сложно будет окупить машину. Но если есть другие похожие задачи с большой программой или есть большое желание завоевать рынок таких деталей, то мы можем с Вами посчитать экономику. Преимущества данной технологии заключается за счет экономии материала, полной автоматизации и огромной производительности. На выходе детали в зависимости от требований имеют окончательную форму и улучшенные механические св-ва в сравнении с деталями полученными после мех. об-ки т.е. можно уменьшить толщину стенок без потери тех. характеристик и еще сэкономить на материале. Есть законченный проекты по данной технологии и яркие примеры. Будут вопросы, обращайтесь...
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце.
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
