Можно ли из поликарбоната делать стекла для автомобилей?
Да, но как - не в курсе. Просто заказывал стекло на какую-то древнюю хонду.
Можете сказать, что за контора?
Да таких контор в каждом крупном городе хватает, точно знаю в Кемерово и Новокузнецке. Триплекс делаят даже по месту (по посадочному машины).
Очень много делают китайцы (http://www.xyg.ru/) не на заказ, но огромное количество моделей.
Триплекс на самом деле делать проще , чем калёнку.Но только надо понимать при конструировании , что минимальный радиус гиба , который делают стекольщики примерно 150-180 мм.Меньше , цена вырастает непропорционально , да и не все могут.
  • 6 лет спустя...
Триплекс отличное решение и выйдет гораздо дешевле из-за его прочности stekljannyj.ru/steklo-tripleks/ оно гораздо дольше вам прослужил так что я думаю вы не пожалеете.
  • 1 год спустя...
По дорогам бегают маршрутки желтого цвета.
Сзади есть угловые фонари длинные трехцветные из поликарбоната
Я когда то работал в ИМИДе и мы сделали форму эту
И сами оцените можно или нет ))))
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
