Можно ли из поликарбоната делать стекла для автомобилей?
Я где-то прочитал, что вроде бы поликарбонат долго не мутнеет на солнце (в отличии от оргстекла), легко обрабатывается, из него легко сделать гнутые детали.
Подскажите, так ли это на самом деле?
Имеет ли смысл из него делать стекло для автомобиля?
Что, и не царапается совсем? И к морозу стоек? Чего тогда триплекс во все ведра пихают, а не поликарбонат?
Пользуем поликарбонат (не для стёкол, а вообще как электроизоляцию) материал суперпрочный, говорят 12мм держит выстрел из пистолета, но от абразива мутнеет сразу. Мороза правда не боится. А делают из него щиты и забрала для спецназа, так же всякую антивандальную защиту, насчёт бронестёкол что то не слышал.
Хотя, если поставить в окна зданий, решётки не потребуются, а вот в авто быстро помутнеет, но для световых приборов наверняка будет лучше чем оргстекло.
Поликарбонат - очень хороший материал, в него гвозди можно забивать - не трескается...
Однако, у него проблемы с атмосферостойкостью - чувствителен к озону.
В авиации его используют, закрывая снаружи тонким оргстеклом...
Может, нынче его выпускают с каким-нить защитным покрытием? К сожалению, инфы не имею...
Делают сразу с покрытием, причём даже у нас в России.
<noindex>Инфа по поликарбонату</noindex>
Ну, понятно, лобовое стекло лучше из триплекса.
Ну а вот боковые стёкла сделать из поликарбоната, мне кажется это хорошая идея.
А в качестве защитного покрытия использовать плёнку для тонировки.
В процессе езды и мытья камешки, грязь, пыль и насекомые быстро сделают их матовыми...
Если уж делать то целиком дверь. :biggrin:
Жесткость поликарбоната недостаточна для автомобильных стекол.
Придется или толщины применять раза в 2 больше, чем у силикатных стекол, или размеры проемов уменьшать, тоже раза в 2.
Ставил на самодельном авто боковое стекло из 4мм листа ПК - получилось не очень, мягко говоря. Пальцем проминается.
В советские времена ставили стекла из ПММА взамен разбитых. Но такое стекло имеет микро и немикро царапины, которые рассеивают свет, ночью ехать практически не возможно, свет встречных фар терпеть можно минут 15.
Имеет ли смысл из него делать стекло автомобиля?
Какое стекло ?
Какого автомобиля?
Стекла в транспортном средстве должны соответствовать правилам ЕК ООН 43 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортные средства"
По бронированым стеклас посмотри СТБ 51.02.06
Правила_ЕЭК_ООН_43-00_стекла.pdf
Правила_ЕЭК_ООН_43-00_стекла_изм.2.pdf
пк материал очень хороший, кстати многие из него фары для авто делают. по прочности лучше литьевой брать.
сам стучал молотком по детали в форме коробки из пк-лт-10, со средним усилием, добился только вмятинки
Меня интересует поликарбонат как материал для тюнингованного автомобиля.
Планируется менять форму стекла. Насколько я понимаю, триплекс сделать будет нереально дорого в единичном экземпляре.
Вот я и думаю сделать его из поликарбоната. Ну и боковые стёкла можно было бы из поликарбоната.
Какие ещё могут быть варианты?
Из основных проблем:
- царапины и рассеивание света через них;
- на солнце может и пожелтеть со временем;
- при нагреве к нему хорошо намертво прилипает всяко разно, например мошкара;
- стекло должно быть ориетированным, чтобы при температурных линейных расширениях не меняло толщину и не плыли оптические харакетристики.
А дешевле сделать всё-таки из стекла.
Насколько реально сделать стекло сложной формы? Это может быть очень дорого.
А ещё опасность представляют осколки в случае аварии. Думаю, что поликарбонат безопаснее.
Вероятно, не сложно - в Москве(насколько имел дело) есть фирмы, предлагающие изготовление любых ветровых стекол: тех, на которых есть модели или "подождите неделю - сделаем по полученным данным". И стоят чуть дороже покупаемых/изготавливаемых серийно. Причем, там же и шелкографию нанесут какую скажешь :)
Это они из триплекса делают?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
