Из папье маше допуск плюс минус 3мм, на все размеры. Начинать жевать бумагу?
Судя по 1 рисунку, жевать таки придется сталь 45... А вообще, чертежи (особенно второй), доставляют.
Здравствуйте!
ООО "Сталекс" предлагает вам изготовить ваш заказ по ценам:
1 Шпилька 45-78 руб за 1шт без НДС
2 Пластина 85-41 руб зф 1шт без НДС
Ростовская обл г.Волгодонск ул.Ленина 55 тел (8639)27-74-39 8 928-163-41-28
С уважением Александр!
Ага точно не заметил, чертеж имеет гигантские размеры 8-)) Все равно будем ждать появления на втором чертеже марки какого нибудь злого и дюже редкого сплава или на первом термообработки или на том и другом неприятных шероховатостей, в конце концов может и покрытие нитридом титана выплыть и что после этого скажет сталекс.
Booster, вы не заметили САМОГО главного. На первом чертеже... Внизу, в левом углу... Многое сразу станет ясно.
stalexdon, уважаемый, думаю будет недурно подправить цену, а то может показаться, что вы предлагаете разброс по ценам почти в 2 раза. Ну да, там копейки естессно, но все-таки.
Приношу искренние извинения за офтоп и удаляюсь.
Просто или надо сверлить отверстие ''для гвоздя'', или фрезеровать две лыски ''по ключ''. А это сильно удораживает деталь.
да,извиняюсь!шпилька сталь 45 ,а пластина аллюминий!!
извините за выражение.но всех умников на........й!!!!!
и ребята.кто серьезно хочет сотрудничать.пишите в личку,а умникам нужно мимо!!!))не в обиду друзья!
Изменено пользователем ССД
реально!сидят умники,кому надо,тот давно все понял и оценил!))
еще раз повторяю,не в обиду ребятки умники)))делом бы занялись!
Уважаемый ССД Вы сами не знаете какие требования предъявляете к изделию, поэтому сотрудничество с Вами с большой вероятностью приведет к конфузу. Реально оценить стоимость по кусочной информации нереально, поэтому в ответ Вы получили лишь заслуженные смешки. Научитесь сначала уважать коллег, а потом делите на умников и не умников.
Здравствуйте!нужно изготовить детальки.....партия указанная в чертежах нужна каждый квартал)
спасибо!
Скиньте пожалуйста чертежи на vse-iz-metalla@mail.ru Находимся в Петербурге
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
