постпроцессор под Sinumerik 802D sl для SolidCam
Помогите ,пожалуйста, найти постпроцессор под Sinumerik 802D sl для SolidCam. Если кто откликнется, то вот адрес: paa20082008@yandex.ru Спасибо.
  • 9 месяцев спустя...
Такая же ситуация была с EdgeCam, когда покупали. А вообще постпроцессор идет всегда в договоре отдельным пунктом.
Здравствуйте. Очень нужна помощь. Столкнулся с такой же проблемой. Работаю на фрезерном станке с ЧПУ MVCNC406-1370 ЧПУ Siemens Sinumerik 802 Dsl, программы писали в SolidCam 2007, пост-процессор который устанавливался вместе с программой подходил нормально, нужно было только чуть-чуть подправить ручками (пост-процессор Sin810_4_3D).
Потом купили лицензионный SolidCam 2011 в Московской фирме Csoft, вот тут и начались проблемы. Отдали 700 000 за 2 рабочих места, а пост процессора под наш станок в сборке не оказалось. Написал им письмо, они говорят, что у них такого пост процессора нет, но мы можем заплатить им еще 120 000 за разработку пост процессора именно под наш станок. У меня лично сложилось впечатление, что это какое то намахалово. Да и в договоре к сожалению про пост-процессоры ни слова, только модули программы которые входят в комплект поставки. Только что толку от программы, если нет пост-процессора. Пытался использовать пост-процессор от 2007 солида, но 2011 ругается и пишет, что не может найти файл Sin810_4_3D.gpp . Ребят помогите пожалуйста, мой адресс : alex_elec@mail.ru
Здравствуйте, Александр!
Во-первых, Вам как "пиратскому" пользователю (об этом вы пишите выше в своем сообщении!) должно быть хорошо известно, что для правильной генерации УП необходим корректно настроенный постпроцессор. Но...Вы, при обращении за покупкой лицензионного программного обеспечения SolidCAM ни разу не задали вопрос о постпроцессоре. Это дало нам право считать, что такие постпроцессоры у Вас имеются и работают (ваше сообщение подтверждает правоту нашего мнения!)
Во-вторых, Вам как "пользователю с большим стажем" должно быть известно, что все средства настройки постпроцессоров для Вас доступны. И, если у завода нет денег на оплату услуг по настройке постпроцессора, тогда сделайте заводу "подарок" и настройте постпроцессор сами. Тем более что у Вас есть рабочий постпроцессор от SolidCAM2007, который очень легко "перепривязывается" к SolidCAM2011!
В-третьих, если уже Вы раскрываете коммерческую тайну о стоимости поставки, тогда честнее было бы написать, что за такие деньги Вы получили два рабочих места вместе с графической платформой SolidWorks PA, подписку на годовое сопровождение, да еще и скидку в 300 000 рублей за покупку двух лицензий по специальной программе! Это необходимо, чтобы отсечь ваши утверждения о "намахалове"!!!
И наконец, в-четвертых, Вы забыли в своем сообщении написать, что специалисты Московского CSoft, несмотря на такую "безграмотность» при покупке программного обеспечения (больше смахивающее на поведение «а чтоб еще на халяву получить!) со стороны спецов завода, сейчас оказывают Вам техническую поддержку и делают настройку постпроцессора под вашу стойку!
Обращайтесь и мы Вам поможем!
Спасибо, что спустя 4 года, Вы стали легальным пользователем!
С уважением, Андрей.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
