Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Недавно я начал программировать УП на координатно-фрезерном станке под управлением стойки FMS-3000. Немного освоил, программы пишу пока вручную. Но возникает вопрос о сложном 3осевом фрезеровании, что требует определенных CAD/CAM систем и постпроцессоров под них.
Скажите пожалуйста, какую САМ систему лучше использовать(EDGECAM, CAMWORKS, Toolmaker)? и где найти на них постпроцессоры?
Заранее спасибо
У нас на заводе станки тоже с FMS-3000. 3х осевые станки и один 5 осевой. Программы пишу в nx4. постпроцессоры писать/править пока не умею, использую посты которые есть в NX. приходится потом править уп.
FMS3000 почти подчистую слизан с фанука, так что можно фануковые посты использовать, с минимумом доработок УП после.
ЗЫ: ну, как говорится- сам себя не похвалишь, никто не похвалит :) Кроме уже перечисленных поглядите систему CAD/CAM/CAPP ADEM, посты на FMS так же имеются на вооружении.
Не сталкивался с такими стойками, но если верить вышесказанному программирование в ней похоже на Fanuc.
Тогда Edgecam вполне подойдет. Можно использовать либо фануковские посты, либо создать свой на основе
фануковского шаблона. Тогда и править УП не придется.
В Edgecam постпроцессоры создаются/настраиваются очень просто.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
