Профили в AutoCAD2009 (MechanicalDesktop)
При загрузке MechanikalDesktop2009 (или AutoCAD2009) загружается профиль MCADPP. Если в настройках установить другой профиль , сделав его текущим, при последующей загрузке программы все равно загружается MCADPP. Подскажите, как сделать, что бы по умолчанию загружался требуемый профиль?
И еще . Как пульт управления превратить в ленту? Он закрепляется или слева или справа, но только не вверху (хотя в HELPе показано, что должен просто перетаскиваться).
Запуск Вы каким способом делаете? Через ярлык? Какой профиль надо грузить? Если нестандартный, то можно в ярлыке прописать профиль, который будет грузиться при запуске.
Как на картинке
внутри скобок вписать нужный профиль.
Стандартные можно найти через Пуск.
Что такое "пульт управления"? С локалями не работал ни когда.
Как на картинке
Все получилось! По умолчанию открылся мой профиль. Забавно, поместить настройки в ярлыке. Пульт управления, это такая специальная для AutoCADMechanical вкладка ленты. Да с ним не критично, как-нибудь размещу. Вот еще проблема-загрузка, по умолчанию моего шаблона. Написано, что надо указать свой шаблон в настройках, на вкладке «Стандарты». Я так и сделал, но это, вероятно, для чистого AutoCAD. У MechanicalDesktop первый раз, всеравно, загружается, вероятно где-то прописанный Acadiso, а для следующих открываемых документов программа предлагает выбрать шаблон. На старом MDT6 достаточно было поместить свой шаблон в начало списка, что бы он загружался по умолчанию. А как быть для версии 2009 не знаю. Подскажите пожалйста.
Похоже, что это шаблон для файлов, созданных не в AM.
При запуске приложения похоже используется команда QNEW создания нового документа. Место для указания шаблона для этой команды показано на скрине.
С шаблонами теперь все нормально, загружается мой шаблон. Но с профилями оказалось не все так просто. MechanicalDesktop2009 наверно устроен как матрешка- из трех уровней. Когда устанавливаешь для загрузки профиль, скажем, для AutoCAD Mechanical, то загружаться будет именно уровень AutoCAD Mechanical, не выше. То есть я могу установить текущим профиль для MDT (скажем MCADPP), но команды MDT в нем не будут работать. Так что от чего я уходил к тому и вернулся –надо загружать программу с профиля MCADPP, затем делать текущим свой профиль на базе профиля AutoCAD Mechanical, а потом, при необходимости, опять переходить на профиль MCADPP. Вероятно можно сделать свой профиль под 2D на базе профиля MCADPP, но слишком много переделок.
