Вывод G54 во всех плоскостях при 4-х координатной обработке
elmar_fsapr2000
Здравствуйте форумчане! При выводе УП при 4-х координатной обработке для каждой плоскости обработки выводится отдельно G55, G56 и т.д. А нужно что бы для всех выводилось G54. Использую стандартный постпроцессор из комплекта Мастеркам Х.
Как то козевато оно работает в мастеркаме или я что то не то тварю, короче я сделал вывод в миксах (смотрим фото)
Теперь если мне нужно я просто почти одним кликом меняю все системы координат на всех поваротах.
Попробовал. Без результатно.Для обработки 2 Д по контуру нет WORK OFFCET. Выкладываю файлы Мастеркам и УП
prob.rar
Изменено пользователем elmar_fsapr2000
Его и не будет, все миксы настраиваются в постпроцессоре, это так сказать пользовательские функции, каждый пользователь делает с ними чего душа пожелает.
Свой пост сюда скиньте.
посмотрите здесь...
Попробовал по другому. Через менеджер операций.
Toolpath group-ПКМ-Edit selected operation-Renumber work offcets/ Вроде бы все ОК, получилось. А как через пост-то это делается, так сказать на будующее интересно.
  • 8 месяцев спустя...
Дядя а не подскажите как осуществить в миксах вывод G08, как сделано в вашем посте ? Изменено пользователем lexa345
Не множко не понял, что именно хотите осуществить, Заменить G0 на G1 ???, или включить G08 или еще что !!!
Хотелось бы узнать как можно прописать включение и выключение в миксах G8
G0 G17 G90 G54 X-10. Y40.685 S1900 M03
G8 P1
G43 H219 Z5.
M8
G0 Z5.
G8 P0
M9
M5
G91 G28 Z0.
Хотелось бы это осуществить как в вашем примере с выводом рабочих координат.
А насчёт G0 уже вопрос отпал)
G8 P1
G43 H219 Z5.
M8
G0 Z5.
G8 P0
M9
M5
G91 G28 Z0.
Тут я вам помочь не могу, мне помог это сделать местный рыцарь на коне )))
Да я и сам разобрался уже,ну и рыцарь не местный помог)))
  • 3 месяца спустя...
Вот так, если также сделаете у себя будет работать, (должно работать :smile: )
Дядя, а Дядя, у меня ничерта неполучается, может я чё нетак делаю?! ( У меня постояно вибивает новые WCS при повороте... ( Но когда Я вообше отключаю PWCS раздел, новых WCS при повороте негенерирует, но зато генератор CIMCO EDIT Выдаёт ошибку. Что делать, что Я не правельно зделал?! Да, и почему у меня неделается подготовка инструмента (prestage tool)?? Добавляю свой пост. Если нетрудно глянь пожалуйста.
Generic_Fanuc_4X_Mill.zip
Изменено пользователем Irankis2012
С РСК выяснил! ))) Сейчас никак непойму как с подготовкой инструмента (prestage tool)?
Кто нибудь подскажет, как сделать так чтобы коментарии инструментов виводились в NC коде таким образом?
Зачем мусоришь на форуме :bash:
      Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
      Отрезать ненужное, приделать нужное.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
