Вывод G54 во всех плоскостях при 4-х координатной обработке
elmar_fsapr2000
Здравствуйте форумчане! При выводе УП при 4-х координатной обработке для каждой плоскости обработки выводится отдельно G55, G56 и т.д. А нужно что бы для всех выводилось G54. Использую стандартный постпроцессор из комплекта Мастеркам Х.
Как то козевато оно работает в мастеркаме или я что то не то тварю, короче я сделал вывод в миксах (смотрим фото)
Теперь если мне нужно я просто почти одним кликом меняю все системы координат на всех поваротах.
Попробовал. Без результатно.Для обработки 2 Д по контуру нет WORK OFFCET. Выкладываю файлы Мастеркам и УП
prob.rar
Изменено пользователем elmar_fsapr2000
Его и не будет, все миксы настраиваются в постпроцессоре, это так сказать пользовательские функции, каждый пользователь делает с ними чего душа пожелает.
Свой пост сюда скиньте.
посмотрите здесь...
Попробовал по другому. Через менеджер операций.
Toolpath group-ПКМ-Edit selected operation-Renumber work offcets/ Вроде бы все ОК, получилось. А как через пост-то это делается, так сказать на будующее интересно.
  • 8 месяцев спустя...
Дядя а не подскажите как осуществить в миксах вывод G08, как сделано в вашем посте ? Изменено пользователем lexa345
Не множко не понял, что именно хотите осуществить, Заменить G0 на G1 ???, или включить G08 или еще что !!!
Хотелось бы узнать как можно прописать включение и выключение в миксах G8
G0 G17 G90 G54 X-10. Y40.685 S1900 M03
G8 P1
G43 H219 Z5.
M8
G0 Z5.
G8 P0
M9
M5
G91 G28 Z0.
Хотелось бы это осуществить как в вашем примере с выводом рабочих координат.
А насчёт G0 уже вопрос отпал)
G8 P1
G43 H219 Z5.
M8
G0 Z5.
G8 P0
M9
M5
G91 G28 Z0.
Тут я вам помочь не могу, мне помог это сделать местный рыцарь на коне )))
Да я и сам разобрался уже,ну и рыцарь не местный помог)))
  • 3 месяца спустя...
Вот так, если также сделаете у себя будет работать, (должно работать :smile: )
Дядя, а Дядя, у меня ничерта неполучается, может я чё нетак делаю?! ( У меня постояно вибивает новые WCS при повороте... ( Но когда Я вообше отключаю PWCS раздел, новых WCS при повороте негенерирует, но зато генератор CIMCO EDIT Выдаёт ошибку. Что делать, что Я не правельно зделал?! Да, и почему у меня неделается подготовка инструмента (prestage tool)?? Добавляю свой пост. Если нетрудно глянь пожалуйста.
Generic_Fanuc_4X_Mill.zip
Изменено пользователем Irankis2012
С РСК выяснил! ))) Сейчас никак непойму как с подготовкой инструмента (prestage tool)?
Кто нибудь подскажет, как сделать так чтобы коментарии инструментов виводились в NC коде таким образом?
Зачем мусоришь на форуме :bash:
    • Shura762
      Вопрос из разряда "Достало" как сделать в Словаре ширину колонок больше ПОСТОЯННОЙ! уже устал двигать каждый раз. Это первый вопрос. Второй - при "Сброс настроек.." Словарь принимает вид из поставки, где кроются файлы для восстановления, хочу заменить и забыть. Спасибо заранее.
    • Maik812
      Хочешь не хочешь а сортировать по содержимому и искать в нем текст приходится..  Есть правильные конвертеры просто. Но вот бывает что не та кодировка или не так правильно она оформлена и не понимает. Сверху абракадабра в слове "формат" Солид 2010 кажется, а ниже пересохранен в новее версии или наоборот..
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
