Вывод G54 во всех плоскостях при 4-х координатной обработке
elmar_fsapr2000
Здравствуйте форумчане! При выводе УП при 4-х координатной обработке для каждой плоскости обработки выводится отдельно G55, G56 и т.д. А нужно что бы для всех выводилось G54. Использую стандартный постпроцессор из комплекта Мастеркам Х.
Как то козевато оно работает в мастеркаме или я что то не то тварю, короче я сделал вывод в миксах (смотрим фото)
Теперь если мне нужно я просто почти одним кликом меняю все системы координат на всех поваротах.
Попробовал. Без результатно.Для обработки 2 Д по контуру нет WORK OFFCET. Выкладываю файлы Мастеркам и УП
prob.rar
Изменено пользователем elmar_fsapr2000
Его и не будет, все миксы настраиваются в постпроцессоре, это так сказать пользовательские функции, каждый пользователь делает с ними чего душа пожелает.
Свой пост сюда скиньте.
посмотрите здесь...
Попробовал по другому. Через менеджер операций.
Toolpath group-ПКМ-Edit selected operation-Renumber work offcets/ Вроде бы все ОК, получилось. А как через пост-то это делается, так сказать на будующее интересно.
  • 8 месяцев спустя...
Дядя а не подскажите как осуществить в миксах вывод G08, как сделано в вашем посте ? Изменено пользователем lexa345
Не множко не понял, что именно хотите осуществить, Заменить G0 на G1 ???, или включить G08 или еще что !!!
Хотелось бы узнать как можно прописать включение и выключение в миксах G8
G0 G17 G90 G54 X-10. Y40.685 S1900 M03
G8 P1
G43 H219 Z5.
M8
G0 Z5.
G8 P0
M9
M5
G91 G28 Z0.
Хотелось бы это осуществить как в вашем примере с выводом рабочих координат.
А насчёт G0 уже вопрос отпал)
G8 P1
G43 H219 Z5.
M8
G0 Z5.
G8 P0
M9
M5
G91 G28 Z0.
Тут я вам помочь не могу, мне помог это сделать местный рыцарь на коне )))
Да я и сам разобрался уже,ну и рыцарь не местный помог)))
  • 3 месяца спустя...
Вот так, если также сделаете у себя будет работать, (должно работать :smile: )
Дядя, а Дядя, у меня ничерта неполучается, может я чё нетак делаю?! ( У меня постояно вибивает новые WCS при повороте... ( Но когда Я вообше отключаю PWCS раздел, новых WCS при повороте негенерирует, но зато генератор CIMCO EDIT Выдаёт ошибку. Что делать, что Я не правельно зделал?! Да, и почему у меня неделается подготовка инструмента (prestage tool)?? Добавляю свой пост. Если нетрудно глянь пожалуйста.
Generic_Fanuc_4X_Mill.zip
Изменено пользователем Irankis2012
С РСК выяснил! ))) Сейчас никак непойму как с подготовкой инструмента (prestage tool)?
Кто нибудь подскажет, как сделать так чтобы коментарии инструментов виводились в NC коде таким образом?
Зачем мусоришь на форуме :bash:
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
