Расчет аэродинамики бумеранга
Есть такая тем сделать самому бумеранг, в интернете полно чертежей, что лучше не понятно. Опытным путем сделал трехлопастной из фонеры, на удивление делает петлю и возвращается назад.
Внимание вопрос:
В какой программе можно меньшей кровью рассчитать идеальные параметры для бумеранга?:
- чтобы максимально долго летел.
- чтобы при отклонении от траектории запуска возвращался назад. (В моем случае получилось нужно запускать под углон 45 градусов по вертикали и горизонтали).
Может у кого то желание есть посчитать? Есть модель моего бумеранга в ProE кому нужно могу выложить.
Всем спасибо
Это можно сделать в FlowVision, но расчет будет чертовски тяжелым, т.к. придется явным образом "кидать" его в воздухе, а не продувать набегающим потоком.
Вобщем с оборудованием и лицензией проблем нет, может у кого нибудь есть желание построить модель с расчетами?
В замен могу изготовить бумеранг по вашей модели в ручную. Или посоветуйте что нужно сделать чтобы самому такие расчеты выполнить.
Начал с того, что скачал кучу книжек по аэродинамике, почитал все оказалось очень интересно. Как с ansys FlowVision разобраться?
P.S только без стеба плиз.
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
