центр окружности через три точки (плавующие)
Ну вот вам вариант без конусов :)
если надо будет более точно то центральную гайку заменяете на резьбовую втулку с шестигранником внизу под ключ и точной наружной поверхностью и вверху на ручке винта делаете точную цилиндрическую бобышку и садите шайбы через которые цепляются рычаги на эти точные бобышку и втулку. ест-но допуски на отверстия в шайбах и рычагах соотв. ужесточаются.
да. ещё. точность измерения зависит от того как будут пристыковываться внизу тяги. я сделал вариант когда фланцы отверстий строго компланарны. думаю не надо объяснять что надо делать для вариантов с параллельными фланцами но расположенных на разных высотах? :) (подсказка - шайбы... :)))))))))) ).
да, если мешает там фланец или ещё чего - то можно-же штыри сделать и не прямыми? ну или проставку сделать через отверстия а потом на неё штыри прикручивать.
короче каждое изделие надо рассматривать отдельно.
1.rar
идея конечно хорошая, с учетом того, что еще можно будет не прямые ноги делать, можно будет добавить угломер, но как одна нога будет или не будет по габаритам влазить это только в понедельник смогу посмотреть, как попробую конструкцию сделать
Вот подогнал размеры этой вещицы под детальку. Кронштейн, это стеклышко, на котором будет градуировка.
В общем один из разработчиков сегодня кипишь поднял, что вся эта конструкция елозить будет шоппц просто, как бы он в какомто автосервисе работал, снимал какието шайбы, и там тоже была штука с тремя ногами, но конструкция другой была, в общем со словами "я видел, и у вас не будет центра", не хотел слушать моих доводов... я конечно понимаю что в центр с точностью в 1 тысячную не попасть, но думаю там +-2 мм буит, это в принципе не критично.
или я не прав?
321.rar
или я не прав?
Вот я вроде с самого начала читаю ветку и нихрена не понимаю, что тебе нужно. Народ сам себе и вальцы выдумал, и конусы. А в файле (даже не step) ты не дал названий, какую деталь относительно какой центрировать. Или просто центр найти?
Когда на русском по-русски будешь говорить? Или все так секретно, что рот перед рассказом зашить?
Tiro
valeo-ua все прекрасно понял
а файл формата тот, в котором мне скинули
Чего вспыливать то? тут люди спокойно обмениваются мнениями и дают советы =)
Ладно, разжую для тебя. Просто во времени был тогда ограничен, все писалось быстро. Так вот. Есть деталь - файл солида сможет открыть кстати формат x_t. Вот, она там кажется серая, в общем самая большая. У основания этой детали есть 3 крепежных отверстия, все они находятся равноудалено относительно центра этой детали, коим и является центр вращения этой детали (верхняя часть, крутиться относительно нижней). Так вот, известны только примерные диаметры отверстий и все, и то что они равноудалены от центра. На основе этой задачи нужно было придумать некое устройство, которое бы находило центр детали(центр вращения) по трем точкам. Причем точки эти могли находится в разных местах, но равноудаленных относительно центра.
Как то так.
Tiro
Как то так.
Да я и не вспыливал вовсе, просто сказал "бля, ну как тут понять". "Деталь, она кажется, серая" - это станина или основание?? Ну слова "придумать", "устройство", "ОСЬ вращения", "три точки" мне понятно. А задача - нет. Ось вращения этой детали нужно отыскать? Или оранжевого диска? Или сориентировать рычаги? Или я настолько тупой, что русский не понимаю?
А вспылю, так Борман сразу забанит )))
+1
Та же фигня. :g:
Та же фигня. :g:
Значит у нас абстрактно-логическое мышление преобладает, а у amethyst85 и valeo-ua - наглядно-образное.
Разницу объяснять на пальцах не буду :biggrin:
Та же фигня. :g:
Аналогично, Шеф, ни-че не понимаю... :wallbash:
Я же как-то спрашивал: расположенны ли точки эскиза ТС в одной плоскостости или нет; ТС ответил, что да. А потом появляются всякие конусы, причем уже 3D.
Вопрос: какую задачу решаем-то: планиметрии, геометрии, механики или...???
наблюдение: в данной теме только у amethyst85 и valeo-ua есть аватары, у остальных - нету! (или я не их не вижу).
ИМХО, интересная закономерность... :g:
Ой, пардон за :poster_offtopic:
ребят, вам-бы тот опыт общения с клиентами что был у меня то и не такой смогли-бы понять :)))))))))))
открывайте там его е-дравинг картинку и смотрите - там более-менее понятны попытки топикстарера решить проблему (читайте названия компонентов).
а по поводу мышления лучше не заводитесь, а то придется попустить кое-кого в зависании вымышленных высот :))))))))))))))))
п.с.про конусы - я от них ушел т.к. этот метод применяют в немного в другом варианте.
к т.с. - если точности той конструкции что я выше кидал будет не хватать - можно попытаться сделать рычаги пантографом. и стойки тогда тоже через пантограф закрепить соосно к оси центрального винта. винт, как самую основную часть прийдется конкретно зажать в допусках. резьбу на винте - тоже.
  • 2 месяца спустя...
Файлы не открываются у меня, а по тексту не понимаю. Если интерес в советах еще не пропал, может поясните?
"найти центр" - что имеется в виду? Если придет гномик и центр маркером пометит - достаточно? Или нужны его координаты в числах? Или его нужно поместить в определенное место (на ось, например)?
Пока в голове такой образ: Нужно отбалансировать произвольно взятое колесо. Между дырками расстояние неизвестно, но нужно надеть его на три подвижных штыря и чтоб оси совпали. Так?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
