центр окружности через три точки (плавующие)
Есть несколько устройств, с посадочными местами в виде трех отверстий. По рисунку видно, что через них проходит центр окружности - центр вращения изделий.
Проблема заключается в том, что у каждого изделия свои точки, и померить их нету возможности, поэтому надо что-нибудь придумать, что бы определяло этот центр.
Уже два дня бьюсь над задачей, может дадите дельный совет, как можно сделать или от чего оттолкнуться?
Впервые слышу что бы центр окружности проходил!!!! через несколько точек одновременно...
Просто революция какая то в геометрии :)
Действительно странный вопрос. Если имеется в виду найти координаты центра окружности по 3-м точкам, лежащим на ней, то формулы давно известны (например <noindex>здесь</noindex>)
опечатался, на работе устал =))
в общем сама окружность проходит через них, образуя внутри центр свой
ssv22
ну вот если по рисунку смотреть, поднять верхнюю точку, центр сместиться, раздвинуть нижние 2 - тоже сместиться.
вот чтобы такое придумать, чтобы при любом смещении, можно было найти центр =\
для начала: в какой программе это надо сделать?
для потом: рисуктся 3 точки по вашим координатам, и окружность. для каждой точки ставится условие точка на кривой по отношению к окружности. все.
не от программы зависит, это надо будет реально сделать.
вот допустим представить 3 винта, два нижних двигаются только в горизонтали, а верхний только по вертикали
просто в этой точке будет происходить вращение изделия, и мне нужно устройство, которое мерит угол, каким то образом на эту систему повесить
Чем дальше в лес, тем больше дров..
Центр большой окружности найти легко - из трех точек А, В, С (центры отверстий) строим две хорды АВ и ВС.
Делим хорды пополам и проводим через середины перпендикулярные линии. Точка пересечения перпендикуляров и будет центром большой окружности.
Накидал в Компасе 11 детальку - в эскизе все разрисовано. Можно отверстия двигать и центр большой окружности будет перемещения отслеживать.
Учитесь точно формулировать т.з. - это залог успеха или отсутствие лишних проблем.
Если вам необходим центр окружности, дуга которой лежит на данных трех точках, то
попробуйте спроектировать устройство по принципу: через платформу (условно представьте шар) проходят три хорды (три стержня по скользящей посадке), которые образованы тремя дугами из трех имеющихся данных центров с радиусом примерно больше, искомого центра.
Tiro
у меня сейчас компаса под рукой нету 11ого, можно картинкой одной выложить?
Hanter
примерно понятно, сейчас пробую расшифровать последнюю часть идеи Вашей
да уж...
т.з. что надо огласили :)))
проще всего конусную насадку сделать с внутренним или наружным конусом в зависимости от того снаружи у вас контрольные точки или изнутри расположены.
единственное что - прийдется потрудиться что-бы они лежали в радиальной конусу плоскости.
кроме того если не требуется большая точность можно применить типа цангового затвора с креплением как по внутреннему диаметру так и по наружному.
все зависит от частностей - усилия там.. вибрации...
да уж...
Тема эволюционирует с невероятной скоростью: откуда вдруг появились разного типа конусы, да еще и в разных плоскостях?
Уточнение №1: картинка в сообщ.№1 плоская (2D; двухмерная; все ее точки лежат в одной плоскости или как) ?
Уточнение №2: как все это будет работать: где подвижные части, где неподвижные?
Уточнение №3: вообще-то это акой вид: спереди, сбоку...?
Tiro
Держи деталь в Компас 5 и картинку эскиза.
Есть догадка, господин amethyst85 изобретает трубогиб или вальцы... :)
Хотя в этом устройстве центр сгиба находится не внутри, а снаружи! :g:
ssv22
1. да в одной
2. нижние 2 точки двигаются только по горизонтали, верхняя по вертикали
3. вид сверху
SVsw
увы, это не так =)
ssv22
1. да в одной
3. вид сверху
ИМХО некоторых условий не хватает. - для п.2 - сомнение, см.ниже.
Сделал так:
- центр бОльшого отв-я зафиксировал;
- центр вехрнего малого от-я совпадает как с любой точкой бОльшого отв-я, так и с осевой линией
- центра нижних малоых от-й совпадают с любой точкой бОльшого отв-я и с любой точкой линией, расположенной чуть ниже осевой горизонтальной линией бОльшого отв-я.
Теперь "цепляйте" за центра одного из малых от-й и двигайте мышкой.
PS. все остальные линейные размеры - управляемые. Кроме D=@Эскиз1=25. Если и этот р-р сделать управляемым, то центра "нижних" малых от-й отв-й двигаются ИМХО произвольно(но симметрично).
блин, вам ещё и разжевать надо...
ладно, ловите:
если рассечь конус плоскостью перпендикулярной к его оси (радиальной) то в сечении будут окружности (разного диаметра).
посему: раз чел-у надо отцентрировать что-то по 3-м точкам, то берется конус и выставляется так что-бы точки касания лежали в этой самой перпендикулярной к оси (радиальной) плоскости.
дальше разжевывать не собираюсь - это уже чистой воды конструктив.
В общем вот одна из тех вещей, центр которой надо будет найти, не зная размеров посадочного места...
проблема в том, что в этой версии ВКУ, свободный подстуб к посадочным местам, а в друной, мешает верхний фланец =\
<noindex>http://zalil.ru/31427536</noindex>
файл через едравинг можно посмотреть, создан в 2008ом солиде
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
