Прошу совета в выборе станка лазерной резки
Прошу совета в выборе станка лазерной резки для резки нерж. листа от 0.8~1.5мм1000х2000мм.
Заранее преблагодарен.
- производительность какая?
- бюджет примерный?
- лазерная резка принципиальна?
С уважением.
20-50мм/сек
- бюджет примерный?
готов заплатить за качество-надежность, беспроблемное ТО.
Да.
А вы планируете постоянно резать только указанный материал?
Может для таких толщин стоит рассмотреть координатно-пробивной пресс?
если "качество-надежность" - основные параметры, и готовы за это платить, то, посмотрите на Меканумерик (<noindex>Mecalase</noindex>)..
а почему не хотите рассмотреть, например, гидроабразивную резку?
*если необходим только раскрой
С уважением.
Да, только указанный материал.
С уважением.
Насколько понял, "гидроабразив" нецелесообразно по расходникам для моей задачи резки 0,8-1,5мм...
И еще, у "гидроабразива" уже заложена (для моей задачи) излишняя производительность для раскроя ,например, 20мм...
Мне кажется, это почти тоже самое, что забивать сапожный гвоздик кувалдой.....
лучше выложите примеры
деталей которые хотите резать
да и стоимость обслуживаия гидроабразива несколько иная
Подскажите, а есть варианты "побюджетнее", но тоже "белой " сборки?
Спасибо.
Спасибо.
favor laser
плазма ?
Выкладываю...
плазма ?
А какая толщина реза у плазмы?
Выкладываю...
а что вы имеете в виду ?
ширину реза ? толщину металла ?
это от источника зависит - скажете свои потребности и вам подберут (по толщинам)
судя по примерам - вам и штамповка бы подошла
"а что вы имеете в виду ?
ширину реза ? "
Так точно.
"это от источника зависит - скажете свои потребности и вам подберут (по толщинам)"
Порекомендуйте производителя ....
Толщина нерж. листа максимум 1,5мм.
"судя по примерам - вам и штамповка бы подошла"
Штамповка нецелесообразно - постоянно "плавающие" размеры и ассортимент деталей....-> большое количество вырубных штампов и самих прессов...
Для резки планирую лазер (или плазму-если качество реза будет приемлемо), для гибки, естественно, пресс 16тн. (один), тем более гибочную оснастку изготавливаю сам....
Изменено пользователем PLASTFORMER
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=44748</noindex>
извиняюсь нечетко сформулировал - я име в виду координатно револьверный пресс с ЧПУ
типа амады, финпауэра, трумфа
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
