Бывают ли параметризованные чертежи?
Может ето и не умной вопрос но скажите.?
Есть такая проблема: Когда чертится чертеж и сложная деталька бывает забываеш поставить какие то размеры ( особенно если не кому тебя проверить и сразу на производство) без которых нельзя изготовить.
Есьли какая то прога которая это отслеживает образмеривание ну например как абсолютная параметризация в 3D моделировании в pro/E?
Моделирую я в SW а черчу в ACAdе.
В SW поставь галочку использовать полностью параметризованые эскизы и чертежи делай в с модели.
В Автокаде (2004) есть кнопка quickdimension. Нажми, выдели весь чертеж и дави enter. Это может спасти, чтобы ты не забыл выжные размеры... по крайней мере увидишь, где забыл проставить их...
    • Handrusik
    • Den4ik85
