Токарная обработка оргстекла
При токарной обработке ЧПУ оргстекла, возникла проблема облома стружки.
Выполняя внутренюю черновую расточку идет неприрывная сливная стружка, и мешает непрерывному циклу обработки.
Изменено пользователем Rыbak
Какая стойка ?
В чем делаете программы для станка ?
Например в Sinumerik в цикле обдирки есть функция облома стружки .
Стойка Fanuk 0, в ней отсутствует интересующая меня функция. Честно говоря, рассчитывал на на какой-нибудь резец, с хитрой канавкой.
  • 9 лет спустя...
доброе
Труба ЦСЭФ
кто подскажет на чем это можно обрабатывать?
я что то таких станков с ходу не знаю.
17.12.2020 в 10:54, Slavdos сказал:
Информация не полная, но меня очень смущает "фаска 4,5х15* внутри трубы. Это как? И зачем? На прочность влияет ведь.
Пазы (или отверстия) - без доп. видов не разберёшь, что там.
меня тоже очень смущает
это под уплотнитель насколько я понял.
доп вид есть только на А-А, показывает размеры паза.
он мало что изменит.
Чудо-заказчик с чудо-чертежом? :doh: это страшно. особенно ближе к концу года, когда всё надо срочно, много, ну а денежки... а денежки "потом".
нет. все еще печальнее.
и увы по этому чертежу деталь делают достаточно успешно около 100 деталей в месяц
17.12.2020 в 06:54, Slavdos сказал:
4 часа назад, Slavdos сказал:
Не пробовали спросить у тех, кто её уже делает успешно?
21.12.2020 в 10:56, Slavdos сказал:
Знаю я, как это происходит. Чертёж этот "для галочки" (Галочка, ты сейчас умрёшь!). А токарь делал по образцу. Типа "в гараже на коленках".
    • marchuk-86
      Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
    • Artas28
      А ничего не надо добавлять в события, что бы траектория правильно выводилась?
      Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.   Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
