Баян на тему литья пластмасс
Письмо мне
Здравствуйте ,
Можно ли узнать примерную стоимость изготовления одноместной пресс-формы для изготовления прямоугольной коробки простейшей формы (состоит из 2-х частей - дна из крышки) . Размер коробки 40х90х20мм . Наружные поверхности полированные . Долговечность пресс-формы не менее 100 000 экз. Материал коробки - полистирол или поликарбонат
Мой вопрос:
Здравствуйте,ХХХХХ.
Я не понял Вам необходимо изготовить одну двухместную форму или две
одноместных пресс-формы?
Ответом меня опустили :bleh:
Здравствуйте ,
В одной пресс-форме нужно отливать и дно и крышку , т.е. форма одноместная ,
но для 2 разных деталей .
Илья, чтоб окончательно "внести ясность" в данный вопрос предложи им сделать одноместную 2-х гнёздную форму. :wink:
а может так: "дважды одноместная"? :rolleyes:
и ниже, ну, очень маленьким шрифтом: "плюс бюст автору заявки за наш счёт"? :blink::bleh:
В одной пресс-форме нужно отливать и дно и крышку , т.е. форма одноместная , но для 2 разных деталей .
Вообще-то, если очень хотеть найти смысл в этой фразе, то (как вариант) можно предположить, что люди желают одноместную форму со сменными ФОД - один комплект на крышку, второй на дно. :wink:
а может крышка и дно представляют собой одно целое?
:clap_1:
Ну наконец-то. А сколько было иронии... Ни разу никто не видел гибкого шарнира?
А по простоте душевной, заказчик считает это 2-мя деталями, и, наверно, не совсем неправ.
Aleksandr
hi,бывший Павел II
Давненько не видали.
hi-fi, бачушко, на велько множество лет! :bleh:
тута мы :rolleyes:
зы
хотя по-прежнему без интернету :doh:
влип я со сменой провайдера, панимаш, по самое не могу... :wallbash:
Изменено пользователем GPN
Basnev от шаббат.ини
шо шарнир? :g:
мы такие устройства видали: ваще ни дна, ни крышки! :doh::blink: плюс "формообразующие" кисти :bleh:
шаббат.ини
шо шарнир?
Неплохой(?) ответ?
А по существу? (можно и стихами... как его, x-стопным ямбом...)
Формообразующими ручками не надо...
А задачка-то хорошая.
Один умный дядька про это даже накропал статью:
<noindex>http://www.profilesmagazine.com/p15/tips_spinal.html</noindex>
Гы. Всё опошлил.
Ещё веселее когда заказчик спрашивает - "а вы уже посчитали - на сколько мне выгодно будет производить коробочки которые я у вас куплю? А Вот у меня коробочка 140Х220 примерно(+/- 20 мм) - чтоб с одной формы можно было отлить 1000 штук 3-х видов. (ну там рёбрра разные и пеньки под разные платы, как я в Чип-и-Дипе видел) А?! по 500 штук каждой! А сертификат вы мне сделаете?... и т.д."
Товарищи заказчики! Джины всякие - в средней Азии!
      это было вам показано вкачестве примера как устроена система контроля контура позиционирования современных станков. а целью функции dual position feedback является вовсе не повышение дискретности дискретность чпу вещь постоянная а служит как раз для того чтобы настроив ее вы смогли работать без вибраций  в сервосистеме при потери жесткости в механике. почитайте описание функции если станок уже стары и вы не планируете повышать его точность дорогостоящим ремонтом тогда покупаете опцию и продолжаете на этом старом осле  ездить
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
      вы картинку видели ?
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
