Знакомство с системой ИСПА
МЭ копируйте через буфер обмена при создании модели.
Не понял, на каком этапе нужно будет применять копирование...
Там острые внутренние углы, кстати ?
Борман, так как Вова и Щеляев сомневаются, что ИСПА создает элементы хорошей формы внутри модели при автоматической генерации сетки, то сгенерируйте модель фланец.step. Модель найдете в директории пример.
ИСПА внутри создает кубики.
В очередной раз деза от Вовы и Щеляева не проходит. Любой может проверить скачав бесплатную версию ИСПА.
любой может посмотреть таблицу и сравнить, какого качства ИСПА создает тетры. Сравнили давно и знаем числа. Иллюзий нет.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Attach&a...st&id=27616</noindex>
Внутри ИСПА создает кубики. Борман это может подтвердить.
Ну а на границе-то, что оно создает?
Если я вставляю из буфера, то его содержимое очищается ? Как его очистить принудительно ?
Вроде помещаю в группу 2 МЭ, а втсалвется один. 2 раза проверил..
Не очищается. В него можно или добавить или положить новые МЭ.
А если я хочу его использовать для другого содержимого, что мне делать со старым ?
Ошибочка... все правильно.
Мне нужно тащить другой МЭ. Содержимое буфера мне не нужно !
ИСПА, ны что вы меня обманули... все очищается.
Глюк нашел. Неправильно всталяет с переносом. Пробовал несколько раз. Даже выходил-заходил.
Еще раз внимательно положите и вставьте с переносом.
Щас я вам видео запишу...
ИСПА, скачайте отсюда <noindex>http://www.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_ru.exe</noindex> и установите. Я вам в личку пришлю код. Попробуете залезть ко мне на рабочий стол.
Если тащить один элемент как группу, то получается, а если просто как МЭ - то нет.
Как мне потом сшить МЭ-сетку саму с собой ?
Или сшивать по КЭ ?
Узел - Склейка
Все равно "двойной" номер узла остался.
Не склеил. Одно место опрашиваю - там два узла.
:velho:
Скрытый текст: Лог
В В О Д Д А Н Н Ы Х
И Н И Ц И А Л И З А Ц И Я
Читаем таблицу ПАРАМЕТРЫ
Читаем таблицу УСКОРЕНИЕ
Читаем таблицу ДИАГРАММА_ЕТ
Читаем таблицу УЗЛЫ
Читаем таблицу ХАРАКТЕРИСТИКИ_СЕЧ
Читаем таблицу ГЕОМЕТРИЯ_СЕЧ
Читаем таблицу МАТЕРИАЛЫ
Читаем таблицу ЭЛЕМЕНТЫ
Читаем таблицу ЗАКРЕПЛЕНИЕ
Читаем таблицу УРАВНЕНИЯ
Читаем таблицу УРАВНЕНИЯ_СТЕРЖНИ
Читаем таблицу ТОЧЕЧ_ВЕС
Читаем таблицу СИЛЫ
Читаем таблицу СИЛЫ
Читаем таблицу ДАВЛЕНИЕ
Читаем таблицу ТЕМПЕРАТУРЫ
Читаем таблицу ПОТОК_ОБМЕН
Время работы 0 час 0 мин 0 сек
Б Е З О Ш И Б О К
Д И А Г Н О С Т И К А М О Д Е Л И
Р а с ч е т г е о м е т р и ч е с к и х
х а р а к т е р и с т и к с е ч е н и й
Диагностика сечений
Диагностика материала
Диагностика ортотропного материала
Диагностика элементов
Диагностика сеток контакта
Диагностика закрепления
Диагностика уравнений
Диагностика нагружения
Диагностика нагружения края давлением
Д И А Г Н О С Т И К А Б Е З О Ш И Б О К
С о с т а в л е н и е т а б л и ц ы
Всего обработано элементов 500
О п т и м и з а ц и я ш и р и н ы л е н т ы
обработано узлов 1000
обработано узлов 2000
обработано узлов 3000
обработано узлов 3035
Начальный узел оптимизации 4329
с т е п е н е й с в о б о д ы
Количество внешних степеней свободы 615
Количество степеней свободы 8490
Время работы 0 час 0 мин 3 сек
Б Е З О Ш И Б О К
О Ь Р А Ь О Т К А Н А Г Р У З К И
С о с т а в л е н и е м а т р и ц ы
м а с с
О б р а б о т к а с о б с т в е н н о г о
в е с а
Вес модели 1.681452E+003
Вес модели с учетом
точечного веса 1.681452E+003
К о о р д и н а т ы ц е н т р а
т я ж е с т и
X = 12.205887 Y = 24.499994 Z = 100.000023
Б Е З О Ш И Б О К
С О С Т А В Л Е Н И Е М А Т Р И Ц Ы Ж Е С Т Е О С Т И
ж е с т к о с т и э л е м е н т о в
Всего обработано 500 элементов
з а д а н н ы х п о л ь з о в а т е л е м
С о с т а в л е н и е г л о б а л ь н о й
м а т р и ц ы ж е с т к о с т и
О б р а б о т а н о 8490 с т р о к
С о с т а в л е н и е о п о р н о й
м а т р и ц ы
О б р а б о т а н о 615 с т р о к
О б р а б о т к а с и л д л я п р о б ы
р а в н о в е с и я
Время работы 0 час 0 мин 4 сек
Реальное время работы 0 час 0 мин 8 сек
Б Е З О Ш И Б О К
Р Е Ш Е Н И Е У Р А В Н Е Н И Й
Матрица жесткости не будет записана на диск
Допуск диагонального члена 1.000000E-012
П е р е п и с ы в а е м м а т р и ц у
ж е с т к о с т и
Прогнозируемое время решения
для Intel I7 2900 МГц 0 час 0 мин 1 сек
переписано 5000 степеней
Всего переписано 8490 степеней
Максимальная ширина ленты 897 в строке 4411
Средняя ширина ленты 601
максимальный диагональный член 2.803872E+008
минимальный диагональный член 6.088548E+006
средний диагональный член 6.242097E+007
Р а з л о ж е н и е м а т р и ц ы
обработано 613 строк
обработано 1236 строк
обработано 2214 строк
обработано 2999 строк
обработано 3504 строк
обработано 4009 строк
обработано 4572 строк
обработано 5113 строк
обработано 5734 строк
обработано 6295 строк
обработано 6858 строк
обработано 7536 строк
обработано 8490 строк
О б р а б о т к а п р а в о й ч а с т и
О б р а т н ы й х о д
О п р е д е л е н и е о п о р н ы х
р е а к ц и й
Время работы 0 час 0 мин 23 сек
Реальное время работы 0 час 0 мин 27 сек
Б Е З О Ш И Б О К
В Ы В О Д Р Е З У Л Ь Т А Т О В
Будут записаны данные для постпроцессора
Будут рассчитаны напряжения в плоских элементах
Будут рассчитаны напряжения в объемных элементах
Будут записаны напряжения в осесимметричных элементах
Будут рассчитаны напряжения в стержневых элементах
Н о м е р в а р и а н т а 1
З а п и с ь п е р е м е щ е н и й
З а п и с ь о п о р н ы х р е а к ц и й
Проба равновесия нагружающих и опорных сил
0.000E+000 0.000E+000 0.000E+000 0.000E+000 0.000E+000 -4.300E+003
-3.802E-010 9.418E-010 1.935E-010 -4.399E-008 2.408E-008 4.300E+003
-3.802E-010 9.418E-010 1.935E-010 -4.399E-008 2.408E-008 -1.295E-007
Проба равновесия положительных и отрицательных нагрузок
4.689E+002 3.140E+002 7.933E+002 9.242E+004 9.300E+004 1.953E+004
-4.689E+002 -3.140E+002 -7.933E+002 -9.242E+004 -9.300E+004 -1.953E+004
Р а с ч е т н а п р я ж е н и й
О б р а б о т к а э л е м е н т о в
п о л ь з о в а т е л я
О С Р Е Д Н Е Н И Е Н А П Р Я Ж Е Н И Й
Время работы 0 час 0 мин 2 сек
Б Е З О Ш И Б О К
Реальное время проведенного расчета 0 час 0 мин 51 сек
Теперь измените тип КЭ на 60. Сгенерируйте и посчитайте.
Сравните результаты.
ИСПА, я что-то сегодня устал.. К тому же вся моя "механика" на КЭМ.. там что придется переприкладывать.. запоминать результаты и проч. Давайте прервемся.
Борман, я обратил внимание, что у вас древняя версия ИСПА. Надо обновить. Начните с этого.
Качать с сайта ? Там GPROF и GEOPROF у меня запустятся ? Чем вечером займемся? Что-то неохота элементы сравнивать..
PS. Письмо пришло.
Выставил невязку - 1e-4. Прямой быстрее всех считает.
Итерационный метод решения
 Невязка 1.000000E-004
 Метод сопряженных градиентов
 Итерация 2996. Невязка 9.699877e-005
   Энергия деформации = 7.616595e-002
 Время работы 0 час 2 мин 2 сек
 Итерация 1894. Невязка 9.238260e-005
   Энергия деформации = 7.616589e-002
 Время работы 0 час 1 мин 17 сек
А прямым
