Знакомство с системой ИСПА
Почему команда включить/отключить координатную сетку сбрасывает её положение ? Например я её сдвинул кудато, потом выключил-включил - а она опять на старом месте.
Откройте модель (кстати, скажите наконец, какой ОДИН файл надо приложить, а не ВОСЕМЬ ?)
Там есть окружность. У меня по ней не получается создать поверхность (Поверхность - Создать - По контуру). По маленькой окружности все получилось.
ISPA.rar
Поэтому, рекомендую освоить создание модели из поверхностей в ИСПА. Забудьте пока про step и iges и научитесь создавать поверхностные модели.
ИСПА, а можно сразу создавать параметризованную ГЕО-модель ? Типа наделать списочек параметров, и вперед рисовать в общем виде...
При работе с координатной сеткой, когда сдвигаете центр, то по клавише TAB происходит переключение глобальные/локальные координаты.
Вроде на сетку можно только мышкой тыкать... Или вы говорите о создании узлом по координатам ? По умолчанию они создаются в системе координат сетки ?
А буквенно-цифровые идентификаторы узлов возможны?
Хорошая штука между прочим, у нас называется label, мoжно применять как для узлов так и для элементов
Я уже много раз объяснял, что в ИСПА и у узла и у элемента еще есть номер сетки. Это очень удобно и при создании модели и при анализе результатов расчета.
С номерами все понятно. А можно ли дать узлу(элементу) или группе узлов(элементов) имя? Например такое: "романБ82"?
Борман, обязательно сегодня посмотрите уравнения для стержней. Удобная запись шарниров в локальной системе координат. Кстати, это вы подтолкнули реализовать данную возможность в ИСПА. Помните наши разговоры об уравнениях и локальных координатах?! unsure.gif
Сегодня не смогу.. запарки кое-какие.. Не переживайте, тов. прапорщик. Командир вас не бросит.
Разговор помню, но там обсуждали уравнения в системе координат узла. А такое понятие, я полагаю, напрочь отсутствует в ИСПА.
Кстати уравнения пишутся не для перемещений, а для сил. Вы задавали хоть раз уравнения для сил?
Нет, не задавал. В Ансисе такого нет. Чувствую это очень (без иронии) полезная вещь...
Куйте железо не отходя от кассы.(С)
ИСПА, я прогуливал занятия, но планирую подтянуться. Одно занятие завтра, ну и вся след. неделя.
А до кассы мне далеко... Я пока за партой.. первокурсник неизвестного ВУЗа.
Через закон Гука переходите к деформациям, а от них к линейным связям относительно перемещений, так как все операции линейны. Дальше тривиально :)
Так линейная связь между силами и перемещениями называется матрицей жесткости. Чтобы записать уравнения в силах нужно знать глобальную матрицу жесткости.
Сила - на поверхности для простоты - это функционал по некоторой области. Записываете в виде интеграла над напряжениями, его значение известно, если известна сила. Заменяете нарпряжения произведением матрицы упругости на деформации. Деформации записываете через узлы площадки и окружающие в области, остальные не нужны для интерполяции, это чистая геометрия и производные. Как обычно выносите перемещения из-под дифференцирования и интегрирования и получаете линейную связь для подстановки в глобальную матрицу жесткости от квадратичного функционала. Это штатный способ используемый в теории упругости для задач в перемещениях получения соответствующих краевых условий. Там есть напряжения, их выражают через деформации, а их через перемещения. Возникает дополнительное дифференциальное условие для дифура в перемещениях :unsure:
В результате решения получают функцию, которая удовлетворяет уравнению и условию.
Это знал еще лет тридцать назад и всегда считал очевидным способом прикладывать, например, силу в неузловых точках :)
ИСПА, я понял, что не могу просто сидеть и разбираться сразу во всем что есть. Безсистемно как то...
Прошу вас поставить замкнутую задачу, которую я и буду насиловать.
Коль задача решается в перемещениях, то одну или несколько сил надо сводить к перемещениям и записывать в любые условия. По моему это очевидно :unsure:
Испа вы пивом все мозги себе уже промыли видать. Цитату в студию, где Щеляев что-то подобное говорил.
А может жара лысину припекла?
Про кубики внутри никто не сомневается, т.к. это старый известный прием под названием HEXA-CORE.
Особый интерес в этом случае вызывает сетка между обводами модели и обводами гекса элементов.
Там идут пирамиды с переходом на тетры. И вот там качество элементов далеко от идеального, если расстояние между гексами и поверхностью маленькое.
Но если я правильно понял, то решалка Испы умеет перемалывать без потери для решения элементы в том диапазоне качества, где тот же Ансис курит в сторонке.
И в этом случае это не актуально.
У нас у самих на таком же принципе построена CFD-система. Но в обмен на это приходиться химичить с решателем и местами он может работать дольше, чем у других.
А хамить зачем?
А будете в следующий раз готовиться перед тем, как ко мне лишний раз обратиться.
В том-то и дело, что никаких маленьких элементов в ИСПА нет. Все элементы лежат в диапазоне заданном пользователем.
ИСПА вы опять отвечаете не на то, что я написал.
Я не писал про размер элементов. Я писал про КАЧЕСТВО элементов, что в общепринятом понимании есть скошенность элемента относительно его идеального представления или аспектное соотношение - для тетры равнобедренный элемент, для гексы кубик и прочее.
В Ансисе например для гексы, если мне склероз не изменяет, минимальный угол между гранями 20 градусов. Дальше авторы кода не советуют.
Если у вас угол может быть еще меньше без потери в решении, то значит у вас еще все замечательнее.
Вот видите как получается. Вы не знаете ИСПА, а делаете какие-то утверждения.
Учитесь читать.
Про ВБ такого сказать не могу. Мальчики в погоне за скоростью залезли в решалку и естественно наломали дров.
Мальчики в решалку не лезут, т.к. имеют обычно экономическое образование. Тут все на совести алгебраистов.
Еще раз скажу, что в моделях от ИСПА нет плохих элементов. Их и не может быть. Нельзя получить правильное решение на плохих элементах. НЕЛЬЗЯ.
С этим кто-то спорит?
Ну нет никакой химии в решателе ИСПА. Что разреженный решатель, что профильный - это чистый Гаусс или чистый Холецкий. Решение проводится с автоматическим подкреплением степеней свободы и с выдачей пробы равновессия. Любая химия не проходит.
Ну значит вас не коснулись проблемы, с которыми столкнулись наши орлы и в итоге родили GM-RES.
Не более того. Можете спать спокойно.
А то, что вы химичите в своей системе, так это ваши проблемы. Пользователей все равно не обмануть.
Именно потому что пользователя не обманешь и пришлось придумывать новые подходы.
В итоге наша решалка уже куплена двумя известными в своих кругах сторонними компаниями для встраивания в свои решения.
То есть вы как хамили так и будете хамить?
Не хочу лищний раз копировать ваши глупости о системе ИСПА. Поэтому и не делаю ссылок.
Ну если вы не различаете слово маленький и качество, то я это не лечу.
Так ведь есть мальчики продавцы, а есть мальчики алгебраисты.
Да ну вроде команда не поменялась особенно-то.
Мысль очень простая Щеляев. Модели созданные в ИСПА совершенно спокойно считаются в АНСИС. Так что можете не напрягаться.
Ну сделайте сетку с тетра-элементами чтобы угол между гранями был меньше 5 градусов.
Вам любой ансисовец пальцем у виска покрутит.
Надо же им найти новизну и актуальность.
У них на повестке дня стоит изменение алгоритмов для работы на высокопараллельных вычислителях.
GPU и прочее.
Сегодня вернусь.
Тогда создайте такую модель из 20-ти узловых объемных кирпичей. Тип КЭ - 28.
Предлагаете сначала построить геометрию ? Или можно вытянуть из плоских ?
