Знакомство с системой ИСПА
Нужны конкретные цифры по ускорению факторизации.
А пока голословные заявления продавца программы, которые я слышу уже не первый год.
Пользователю в конечном счете до фени что там внутри как ускоряется. Главное, что эффект есть и он доступен за удовлетворяющие его деньги.
А праздный интерес отдельных товарищей обычно удовлетворяется приложением усилий этих отдельных товарищей.
"Нет смысла в итерационный метод вставлять обрезанный по пояс (как говорит Федор) прямой ход. " - так обычно и делают. Некоторым образом упрощают матрицу, например оставляют скольки то диагональную, или еще что что легко разлагается и недорого в смысле вычислений. Потом с помощью этого подправляют многомерный эллипсоид, стобы он был похож на многомерную сферу, тогда при итерациях направление сразу близко к направлению на центр, который и есть решение. Если предобуславливатель превращает эллипс в сферу, то процесс сходится за один шаг. Так что смысл есть обычно. Но еще надо изучать свойства предобуславливателя и искать компромисс между количеством вычислений по разложению предобуславливателя и скорости сходимости :unsure:
Для нескольких десятков ядер тоже.
А вот для сотен и тысяч ядер быстрее получается сделать
- а где можно почитать о тестах вашей системы на "нескольких десятках ядер"? я просто не нашел информации нигде. Не про GPU речь, естественно.
кстати, CUDA - это неплохо. но есть еще и OpenCL. который более унифицирован..
а еще, говорят, если под CUDA что-то писать, - то под конкретную модель (Fermi, например). Вы, я так понимаю, "подо всё сразу" от NVidia пишете? поразительные результаты..)
невероятные, я даже так сказал бы.
Господа, Вы все хорошие ребята. Наше дело не скандал, а истина, а не Испа. Давайте как-то поконструктивнее :rolleyes:
Для одного ядра это работает зффективно. Для нескольких десятков ядер тоже.
А вот для сотен и тысяч ядер быстрее получается сделать большее количество итераций но без этого предобуславливателя. :tongue:
Алгебра от железяк не зависит. Природу математики не обманешь, ее Бог сотворил. Как ни крутись :rolleyes:
То, что затраты на управление растут по квадратичному закону от оправляемой системы - азбука системного анализа. Понятно что с ростом распаралеливания они будут расти и всегда надо будет искать компромисс, как в степенях полиномов базисных функций :unsure:
Всегда есть параллельные и последовательные потоки. В области создания железяк мы очевидно проигрываем. Тут американцы с юго-восточной азией лидеры. Играть надо в те игры в которых есть шансы на выигрыш :rolleyes:
"Все зависит от алгоритма." здесь не чиновники, чтобы их такими глупостями разводить. Тут не Москва, тут Россия :)
Смешно говорить о системе с человеком не знакомым с азбукой системного анализа. Пойду лучше пивка попью :rolleyes:
И освоили создание геометрии сечения. Освоили ПРИНЦИПЫ создания балочного элемента.
Ну так скажите мне эти принципы, а я освою.. Принципы нельзя понять опытом.. только объяснением.
Вы до сих пор в пробке стоите? Или интерес потеряли?
Имею завтра достаточно важные дела, к которым вынужден готовиться сегодня.
А я, почему-то, полагал, что уговор дороже...
... денег ?
В моем случае речь не про деньги.
Чтобы не получилаь сборная солянка.
Не получится. Даже со мной с одним у вас получается солянка. Всегда у кого-то будет один вопрос, а у кого-то другой, глупый. Подозреваю, что работать на 2 фронта будет тяжело в первую очередь вам. Пока мыслей нет.. а профессор - лопух.
Открываете новую модель.
Создаете узлы МЭ.
Устанавливаете тип МЭ = 11.
Устанавливаете тип КЭ = 0.
Создаете МЭ.
Включаете режим работы с сечениями. Выбираете любое сечение из БД, но следите за размерами. Присваиваете ему номер 1.
Выключаете режим работы с сечениями.
Докладываете о результатах.
Блин.. как из ГЕО-узлов сделать МЭМ-узлы ? :doh:
Почему нельзя просто создать прямолинейный МЭ? Программа предлагает ввести какую-то длину. Я уже видел где-то это диалог...
Не понял. Вы какую команду выполняете.
Элемнт - Создать - Одномерный 2-узловой.
После указания первого узла, программа просит "Ввести длину стороны".
1. Не получается "опросить" этот элемент.. Ничего не происходит.
2. Я с редакторе сечений сделал сечение. Как потом "найти" и посмотреть на это сечение ?
Что я делаю... Хочу натолкать в модель много всяких сечений. Сначала присваиваю на все МЭ номер сечения 100, который заведомо не будет использован. Затем хочу создавать нужные сечения и присваивать на нужные МЭ по очереди..
3. С учетом того, что я не могу опросить этот МЭ, я не знаю, как убедиться, что сечение применено на МЭ. Как нарисовать сечение ?
Борман, для построения стержневых моделей нужны ли 3D модели созданные в CAD системах? Нужны ли модели в STEP формате?
Не знаю, кому как, а мне 3Д модели не нужны. Нужны только основные точки, на которые будут натягиваться элементы. STEP это будет, или нет - неважно.
Вы не поняли меня. Чтобы сделать 1/8 модели нужно из 1/4 модели убрать половину длины. Резать нужно плоскостью YZ.
Старые плоскости симметрии останутся и появится новая. И на нее вы наложите условия симметрии.
Что-то не выходит. Выдает ошибки: Неизвестный элемент нагружения 105015 и т.д
Пробовал загружать step с 1/8 модели, также пробовал весь корпус загрузить и потом делить командой: 3D / Удалить 1/2 3D.
Что я не так делаю?
Корпус_ИСПА.zip
При генерации модели максимальный размер ребра задайте = 12.
Ура! Все получилось. Теперь надо как-то проанализировать результат. :lamo:
В процессе изучения натворил вот чего:
Нажал кнопуку "Откатка базы данных" (до этого не сохранял БД):
И GEOPROF вылетает.
При повторной загрузке GEOPROF и Модель/Открыть ==> ввожу имя ранее вылетевшего проекта:
В рабочей папке толтко файлы step и solidworks.
      @Павлуха почему она временная если она есть? её можно удалить случайно или специально?
      а зачем станку при восстановлении памяти писать на карту он наоборот с нее читает так что WP не должен влиять
    • Ninja
      @Artas28 ты ещё жив? А то тебя давненько тут не было с вопросами и я подумал, что ты уже всё... это нормуль! это фича такая! если чо, то писать по известному адресу, в знаменитую службу поддержки, там всё исправят, как всегда...   Вот тут была твоя главная ошибка )) В следующий раз, просто добавляй новую деталь в проект, и ручками пересчитывай а кнопки отмены действия там так и не сделали? одна ошибка и ты ошибся, так что ли?
      а куда же смотрят механики?
    • Slavdos
      не пробовали потому что его нет
    • al0ner
      Все верно, глянул распиновку, есть пин WP, поставил другой разъем и все заколосилось, в ступор ввело то что на двух станках история одинакова. Виктор вам пасибо огромное
    • SAVASTEEV
      Проблема в том что он как бы есть, но не получается убрать этот отскок после прохода, уже все перепробовал ....  Он после прохода делает отход в сторону от патрона а мне это не нужно, так как он ударится в деталь при отходе таком (на видео контур просто примерочный по этому там не важно)  https://imgur.com/a/6GmnBVs
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
