Знакомство с системой ИСПА
Все таки, ИСПА, вы хитрили, когда говорили, что сеточный генератор, решатель и постпроцессор - это одна программа. Или как вы там говорили... "комплекс" ? Это все равно, что я переименую Гипермеш (hm.exe) в ansys_mesh.exe - и назову это "единый комплекс". У вас же нет явной интеграции между этими приложениями - это все независимые приложения, у которых просто есть общий словарь.
А вообще, конечно, порадовала качественная графика. Намного быстрее чем и в HM и в АНСИС.
Нет ли настройки, чтобы маркеры закреплений и сил автоматически масштабировались ? А то задал закрепление... ничего не видно... полез масшаб маркера увеличивать... а да... приложилось...
Борман, какие форматы геометрии вы можете читать в ИСПА?
Есть ли возможность в ИСПА читать сетку из настран или ансис?
Iges еще не поддерживает тела в одной модели. Для генератора в ИСПА это тоже принципиально.
Ну как же не поддерживает, а это что?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...amp;p=400847это</noindex>
Как может быть максимум внутри тела? По моему это противоречит здравому смыслу механики деформируемых тел...
В общем по классификации - программа иногда работающая в виртуальном присутствиии разработчика :unsure:
Не разбирался...
Есть же какой-то формат ans и что-то такое. Чисто цифровой. Дайте Испе у кого есть спецификации и сделает за несколько дней. Делов-то текстовик обработать. Я когда-то делал для народа утилитки в закладках для связи всяких Лир, микрофе, ансиса и прочих которые под руку попадались, да потерял где-то на дискетах, под кроватью :)
А как в ИСПА задать ГУ в цилиндрической системе координат?
Если исходить из того, что в файле 01...
1) Нет признака системы координат при описании узлов.
2) Нет признака системы координам в таблице ЗАКРЕПЛЕНИЕ
то ответ напрашивается сам собой... ИСПА, что скажете ?
Есть, только это возможность в АНСИС, а не в ИСПА. :smile:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=360410</noindex>
Борман, то что вы конвертер в Ансис делали, это я помню. А ИСПА значит пока не имеет.
Возможно, ИСПА создает сет(группу) узлов и "привязывает" их к системе координат.
Думаю тут дело в том, что ИСПА различаeт пункт (point) в геометрии и узел (grid) в сетке.
Но сетка и геометрия привязаны друг к другу.
"пункт (point) в геометрии и узел (grid) " - надо хоть в словарь ингда заглядывать, чтобы не варить терминологическую кашу из топора :)
А то давление векторное, точка из геометрии становится пунктом, а сетка - узлом. Мы все-таки не в палате №6, а на форуме :)
Ну эту кашу и без меня давно англоязычные разработчики заварили. И словарь тут не поможет, если даже узлы в разных пакетах по разномy обзываются.
Nastran - Grids
ABAQUS- Node
ANSYS - NBLOCK ...
IDEAS - 781 (просто номер)
Борман, а вы владеете языком Си? Есть у вас желание создавать свои конечные (полубесконечные), с химией или без элементы. Может это ваша мечта?
Владею... только пока мне бы просто кнопки в ИСПА нажимать научиться, и понять, что при этом происходит.
Борман, у меня к вам просьба. Прочитайте, не пожалейте времени. Мне очень интересно ваше мнение.
Кроме макрозадачи, которую перед собой поставил автор статьи, вроде все понятно. Пара опечаток вроде была где-то.
Точность зависит от степени интерполирующего полинома. Чем выше, тем точнее. Тут и к Съярле ходить не надо. А уж как обзовете дело другое, в книжках по всякому изгаляются в названиях. Особенно наших, все новизну и актуальность ищут. Пирамиду Паскаля построили да посмотрели. Интерполяции они и в Африке интерполяции, а теорема об единственности она и есть теорема об единственности интерполирующего полинома. Способов его построить может быть очень много.
Помню в инженерной юности одна девочка - математичка чтобы построить функцию по экспериментальным точкам перебирала разные программы интерполяции по разным именованным методам почти месяц и страшно удивлялась в курилке что всегда одно и то же получается. Когда посоветовал Демидовича почитать страшно обиделась - такой примитив не читаю, ты бы топологию или функциональный анализ посоветовал, по которым диплом писала, тогда другое дело. :rolleyes:
Сливкер обещал прислать. Были времена когда у нас их страсть любили изобретать в каждой ученической работе :unsure:
Есть много способов повысить степени интерполирующих полиномов. внутри элемента. Лично мне импонируют <noindex> такие </noindex> . потому, что размерность задачи не наращивается. Вроде в Nastrane есть возможность поднимать степени интерполирующих полиномов в настройках.
А вот и макроэлемент, пардон, макрозадача!
<noindex>http://www.ispa-soft.ru/teoriq/T_WWED.htm</noindex>
И не лень такое из студенческих рефератов переписывать ? :rolleyes:
Увидел в одной строке слово "скромный" и слово "ИСПА".. Это точно вы писали ?
Философы любят приставку "мета" - типа - философия метафилософии и добавляют единственно верная. Наши философы, доморощенные. От сохи. Народные. Это потому, что русская цивилизация от византийской пошла, от восточной римской империи. Мы единственные их наследники. Как и монголов. Третий Рим - Москва и москвичи, а четвертому не бывать из-за ризомизации придуманной постмодернистами и прочими сетевиками :rolleyes:
"Стоит ли отбивать хлеб у Федора? Вот в чем задача" - отбивайте на здоровье. Было бы чего. Это же не водка и пиво, а прикормка для лещей . Они тоже думают, что отбивают у меня, пока на сковородке не окажутся. Дождь. Надо после него сходить червей в парке копнуть, да на залив сплавать за ними :)
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
