Знакомство с системой ИСПА
Ансис вроде при каждом сохранении одновременно сохраняет саму базу *.db и её копию *.dbb (тоже вроде). Лучше сразу APDL- код фигачить... если потеряешь, можно по логам восстановить.:)
Борман, куда же вы пропали?
ИСПА, я уже говорил где-то.. что мне в первую очередь интересен препроцессор, и его возможности. Сам решатель я оценить не смогу, и не сумею, поскольку для меня это не самое главное. Из того, что понравилось - МЭ.. ну это потому что в ГМ и АНСИСе этого нет. Со стержнями как-то неохота возиться..
Извиняюсь за долгое молчание, работа навалилась.
Подскажите, есть ли возможность сохранять материалы и их свойства?
В элементе 1 (сетка 1) не правильная толщина 0.000000E+000 и т.д.
Где я мог допустить ошибку?
Пришлите млдель. Скажу в чем ошибка.
Это моя попытка сделать из оболочек :lamo:
Корпус_ИСПА_19_08.zip
Суровая у вас справка, по Alt+Tab не сворачивается :)
Изменено пользователем un_wn
А кстати, ИСПА, а прибрав к рукам результат трудов OpenCASCADE и еще генератора сетки, не были ли нарушены условия лицензии свободно распространяемого ПО, учитывая что за Препроцессор у ИСПЫ денег просят?
у OpenCascade вменяемая лицензия (даже по меркам opensource). если вносить изменения в исходный текст библиотеки -
The decision to disclose the source code of your application is up to you. You are however advised to make your modifications in OCCT source code available to us.
т.е. один может писать salome, а другой ИСПА рисовать. первое - открыто и бесплатно и пользователей более чем. второе - закрыто полностью и убого. ни то ни другое никто не запрещает и отчислений не требует.
Генератор сетки свой. И тетраэдры и оболочки автоматически генерируются по алгоритмам ИСПА.
Помнится ИСПА говорил, что сеточный генератор у него тоже цельнотянутый откуда-то....
Кстати генератора в открытых источниках OpenCASCAD нет. Это очередная утка.
Этого никто не утверждал.
Например, можно интегрировать PARASOLID. Но для этого нужна прямая лицензия.
А такой лицензии в России ни у кого нет.
Пишите в T-Flex - у них есть.
ИСПА !
Почему вылезает ошибка
В элементе 9847 (сетка 1) не правильная толщина 0.000000E+000
На элемент типа 111 - осесимметричный.
Зачем процессору толщина ?
И вопрос нумер два: При решении осесимм. какую надо прикладывать нагрузку на узел, чтобы в процесоре она была равна Х на полную окружность ?
Кстати... нашел тут ваши посты на форуме...
Если вы модели только через личку передаете, то и обсуждайте в личке.
Надо всю информацию по эксперименту, по модели, по расчетам выложить на форуме. И после этого обсуждать. В этом и есть назначение сетевого форума.
А то устроили ромашку. Совпадает, не совпадает.
Поэтому вас и учат как надо сравнивать расчетные и экспериментальные данные.
И обижаться тут не на что. Если сам разобраться не можешь, то предоставь все материалы.
Так и обсуждайте в личке. Неужели ты не понимаешь, что теряется смысл форума при таком обсуждении.
Если Борман не может оценить процессор ИСПА, .....
А почему Борман не может оценить процессор ИСПА?
возможные причины
1. Цайтнот (нету времени)?
2. Прога не логична по сравнению с ...?
3. Нет хорошего описания программы. Хелп слабоват
4. много глюков
5. Борман уже оценил и скоро отпишится.
4. много глюков
1. О да... А теперь его еще меньше.
2. Раз её пользуются, значит логична. Сколько, думаете, народу бросило изучать Гипермеш, из-за нелогичности его интерфейса ?
3. О да. В Ансисе 200 с лишним примеров с кодом, из которого можно понять как задача решается в мелочах.
4. Ну есть немного... Жду ответа на пост Sep 3 2011, 19:15. Глюк в чистом виде.
5. Опыта мало.
Я проверил. Никакой ошибки ИСПА не выдает.
Я проверил. Ваша программа выдает ошибку, а вы и не знаете...
На уровне исходных кодов такой проверки нет.
Раз есть ошибка, значит есть проверка.
УХИ.rar
Хе-хе.. И как же впердолить в эту модель еще и шести_узловой_осесимметричный ?????????
Очень плохо, что 3х и 4х угольники - это разные элементы на уровне процессора.
