Что из графических станций подойдёт для Unigraphics версии 6-7-8?
В железе разбираюсь на уровне администратора и знаю о новинках последних 3-6 месяцев. Но в случае с граф.станциями дело, я так думаю, иное.
Сейчас стоит двухъядерный Core 2 Duo E8400 на материнской плате ASUS P5Q, 4 гигабайта памяти, Nvidia Geforce 9600GT, винт среднестатистический, примерно, 500 гигабай. OS Win XP Prof SP3, 32-разрядная. Unigraphics версии 6.
Железо всё исправно, но часты сбои самой программы. Приходится запускать обработку ещё на 2-3 часа.
После переустановка то же самое.
На домашнем железе нового поколения всё нормально, хоть и стоит средний Radeon (слабее 5850).
Стоит задача выбрать готовое решенеие бюджетом до 80-100 тысяч (с видеокартой Quadro, соответственно). Для UG от 6 версии и выше с перспективой работы в Win7, 64bit. Последнее относится и к самому Unigraphics.
Программист хвалил станции HP Vizualize, но это было во времена PentiumIII.
Сам смотрю на DELL`ы серии Precision T5500 или T7500. Но они на процессорах Xeon и могут проигрывать в технологическом плане новым core i3-5-7. А в будущем эта разница может проявиться медленным выполнением одних и тех же операциях.
Сейчас изучаю англоязычный ресурс:
<noindex>http://www.eng-tips.com/threadminder.cfm?pid=561&page=1</noindex>
Но, может быть, у кого то уже есть опыт использования подобных компьютеров?
Нужен совет.
Изменено пользователем Bursiko
Кто скажет, что Xeon - это плохо, пусть первым кинет в меня камень.
За сто кусков, если речь не про ноутбук, можно купить нереально крутую машину
Например
Intel Core i7 2600K 3.4Ghz / P67 / 8GB DDR3 / SSD:120Gb / HDD:500Gb RAID1 / QUADRO 4000.2Gb [FERMI] / DVD-RW / CardReader / GLAN / 650W / Win 7 Professional 64-bit - 87000р
+500
Можно также Z600, Z800 от НР. Видеокартами не комплектуются, так что можно видео докупить по вкусу.
Рассматриваю сейчас вариант с HP Z200:
X3470 2.93 / 8M / 1TB SATA / 4x2GB / DVDRW / kbd / mouse / W7Pro64 (KK735EA)
И Quadro 2000.
На года 3 комфортной работы хватит?
А может просто стоить сменить видеокарту на текущей машинке (если нет проблем со скоростью, а просто попался неудачный экземпляр) и сэкономить хх тысяч?
А еще объясните мне, зачем инженерам(не в случае 24/7 работы) Quadro? Я уже много лет пытаюсь найти ответ на этот вопрос.
Из плюсов я нашел только то, что они в теории должны быть стабильней, а на практике я сменил 2 штуки на ноуте за год из-за перегрева и третью, похоже, ожидает такая же участь :angry:.
Также я ожидал хорошего саппорта, по факту долго матерился и не верил когда меня послали самому подправить драйвера или ждать полгода когда исправит нвидия.
Из минусов: скорость (может я не прав и в каких-то кадах они будут быстрее(даже забыл про разницу в цене), но не видел еще такого) и цена.
Может мне просто с ними не везет, но как по мне, так за цену квадро можно купить несколько игровых карт того же уровня и, если что не так, заменить одну на другую.
  • 6 месяцев спустя...
Xeon-ы по тестам не очень быстрые, и5 и и7 их легко делают по производительности. Выходящее поколение Ivy Bridge и того будет быстрее. Но судить о нужности рабочих станций не представляется возможным без объявления задач. На мой взгляд, актуальность для обычной работы на Ксеонах в последнее время потеряна. Проще взять i5 на Sandy Bridge с более высокой тактовой частотой и более быструю память с заниженными таймингами задержки пониже 9-9-9, либо стабильно эксплуатирумую на высоких частотах 1866 или 2133 на чипсете intel P67 на данный момент.
Перегрев проф.карточек в ноутбуке обусловлен не только самими видеокартами, но и целым комплексом проблем охлаждения в самом ноутбуке. Вполне возможно, что видеокарточка совсем не виновата.
Когда-то я написал о разлочке игровой видеокарты Радеона 3870 в профессиональную FireGL V7700 на этом форуме, по опыту могу сказать, что вылетать SolidWorks перестал, совсем! За год ни разу. Насколько это применительно к NX, не знаю... поскольку на нём много не работал, а уже новая карточка Quadro FX1800 768 Gb тогда отлично справлялась со своими обязанностями.
П.С. принцип установки драйверов очень прост. Новых ждать не надо, намного проще поставить старые, пред-пред-пред... на несколько версий. Работает стабильнее.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
