Требуются операторы и наладчики
Приехал бы попробовать на пару недель (я в отпуске), но вам ведь Creo/Powermill надо...
Да, как-то никого нет на выброс. Все кто приходит, приживаются и работают...
да, вот, например, нынешний сотрудник:
http://cccp3d.ru/user/28580-jogwer/
а вот бывший:
http://cccp3d.ru/user/22996-roma-kaluzhskii/
Изменено пользователем Горыныч
  • 2 месяца спустя...
делал такие, - завихритель для ПББС он же прибор бесшумной беспламенной стрельбы, поставлял заказчику полный комплект
http://cccp3d.ru/gallery/sizes/2182-lang47160/large/
Изменено пользователем swatsenko
  • MFS закрыл это тему
    • Mr_Gray
