Требуются операторы и наладчики
Производство находится в пос. Правдинский Пушкинского р-на Московской области ~30км по Ярославскому шоссе, ~50 минут на электричке от Ярославского вокзала..
актуально.
Ищу работу программистом наладчиком станков с чпу.
большой опыт работы на токарных станках DMG, знание FANUC фрезерных и токарных, FeatureCAM, Autocad.
Опыт работы 15 лет.
Тел. 8-910-605-94-16
5 разряд
  • 5 недель спустя...
В наступившем 2015 уже приняты на работу 4 человека, из них двое - операторы.
Количество вакансий не бесконечно.
График работы: сменный, день/ночь.
Смена 12 часов?
Коэффициент за многостаночность.
Какой?
На оператора 2-3 станка приходится?
1. Да
2. 1.4
3. 2 станка практически постоянно, исключая переналадки. 3 станка очень редко, т. к. не эффективно.
Все вакансии операторов и учеников операторов закрыты.
На сегодня требуется один наладчик на токарно-фрезерные станки и один наладчик на фрезерные.
  • 3 месяца спустя...
Да, есть свободные места.
Введены в строй два новых токарника с "живым" инструментом.
А по фрезерке что есть? Я теперь уволился, так что интерес живой)
Поднимем тему.
Т.к. многие запрашивают фотографии предлагаемых условий труда, выложил несколько фото в свою галерею: http://cccp3d.ru/gallery/album/342-%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D1%86%D0%B5%D1%85/
  • MFS закрыл это тему
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
