Fanuc и Renishaw
Ситуация такая:
имеем в наличии станок фрезерный ЧПУ со стойкой Fanuc 31i
"систему" Renishaw в составе:
- OMI-2T - Приемник оптических сигналов
- OMP40-2 - Контактный датчик
- OTS - Контактный датчик для наладки инструмента
Вопрос в следующем:
как "подружить" все эти устройства, с чего начать, насколько это сложно, достаточно ли инструкций, поставляемый в комплекте (и которых у нас чудесным образом нет! ))))) если у вас есть-киньте, не жадничайте) или имеет смысл вызвать специалиста (чего ну ОЧЕНЬ не хотелось бы), сколько будет стоить его работа?
Заранее спасибо
<noindex>http://www.renishaw.ru</noindex> всё что нужно на сайте...в том числе и прикреплённое...
обратитесь к техподдержке, там грамотные люди всё подробно обьяснять-пару раз общался по проблемкам...
Программное_обеспечение_для_измерений_на_станках.pdf
Руководство_по_установке_и_эксплуатации_TS27R_Датчик_для_наладки_инструмента__H-2000-5166_.pdf
Изменено пользователем ivandenga
Спасибо, а вот везде написано про "выставление" датчика наладки инструмента (TS27R или OTS не имеет значения), каким образом его выставить, с помощью чего проверить завален он или нет???
Нужно выставить верхнюю плоскость измерительной поверхности. Для этого рычажным(!) индикатором прокатываем по оси X и Y. Регулировка - винтами, расположенными в основании датчика.
Это тобишь индикатором, которым там обычно, например центр отверстия ищем - катать эту "круглую бобышку" пока она не будет в нулях?
да
Ситуация такая:
Вопрос в следующем:
Заранее спасибо
У Вас какая задача стоит, что бы это заработало, или что бы оператор использовал это в повседневной работе?
Если только первое, то нужно все сделать по инструкции. Единственное, что хочу порекомендовать на время экспериментов замените в OMP40-2 наконечник с шариком на мягкую алюминиевую проволоку, точности не будет, но датчик не сломаете. Когда закончите эксперименты вставьте наконечник с шариком и произведите десять измерений, например центр отверстия, при этом после каждого измерения вынимайте и вставляйте оправку из шпинделя, посмотрите разброс. Если он Вас устраивает, то нет проблем.
Если Вы хотите и второе то нужно научить его вызывать подпрограммы с переменными и вообще заставит прочитать главу о макропеременных.
У меня задача подключить все, чтоб заработало! В инструкции достаточно скудно все описано, просто цвета проводов и за что каждый отвечает
