Помогите пожалуйста!
Доброго времени суток!
У меня китайский станок на fanuc 0i и есть несколько вопросов:
1. Есть ли возможность подключить внешнюю клавиатуру если есть, то как это сделать?
2. На своей клавиатуре станка нет "круглых скобочек ()" тем самым я лишился возможности написания коментариев к программе, и сейчас я пршел к тому, что проще написать новую программу, чем найти старую... :(
:helpsmilie::confused_1:
Точно знаю что в фануке есть фнкция которая переключает квадратные скобки в круглые .
Где то в меню есть софт кнопка круглых скобок.
Насчёт круглых скобок обсуждалось ранее <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35715</noindex>
Спасибо, завтра попробую.. :drinks_drunk:
Вместо круглых скобок поставь перед текстом знак слеш "/" или "//",если один не прокатывает.
Почти во всех фануках это означает пропуск кадра или комментарий
Параметр 3204#2(EXK)=1 появится SOFTовая кнопка C-EXT, за которой круглые скобки
У меня нет параметра 3204, только 3202
Стойка 0i а дальше что? B,C,D? последняя буква весьма принципиально влияет. параметры всё таки у версий отличаются.
Для удобства ориентирования в программе и каталоге программ после имени программы можно вводить комментарии. Они заключаются в круглые скобки. Вставка скобок:
Вар 1. ([PROG]->[ОПЕР]-> экран вправо ->[ИСПЯЗС]). Обязательно наличие закрывающей скобки.
Пример: O999 (BOLT B132)
Вар. 2 если P 3204. #0(PAR)=1 то можно использовать для ввода скобок квадратные скобки на стандартной клавиатуре SHIFT+[, SHIFT+]
P 3204. #0(PAR)=1 – удобный ввод скобок для обозначения комментариев в программе. На клавиатуре при нажатии на клавиши скобки SHIF+«[», «]» заменяются на «(», «)». Удобно при написании комментариев к программе чтобы не лезть в ИСПЯЗС, но необходимо отключить при использовании макропеременных в программе
P 3204. #2(EXK)=1 – отображение скобок (, ), @ для написания комментариев в программах ([PROG]->[ОПЕР]->  ->[ИСПЯЗС]) =[C-EXT]
лучше переключить стойку на английский и найти в мануале C-ext и как до нее добраться :)
извиняюсь написал глупость что бы слеш работал нажми кнопку на пульте
