Помогите пожалуйста!
Доброго времени суток!
У меня китайский станок на fanuc 0i и есть несколько вопросов:
1. Есть ли возможность подключить внешнюю клавиатуру если есть, то как это сделать?
2. На своей клавиатуре станка нет "круглых скобочек ()" тем самым я лишился возможности написания коментариев к программе, и сейчас я пршел к тому, что проще написать новую программу, чем найти старую... :(
:helpsmilie::confused_1:
Точно знаю что в фануке есть фнкция которая переключает квадратные скобки в круглые .
Где то в меню есть софт кнопка круглых скобок.
Насчёт круглых скобок обсуждалось ранее <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35715</noindex>
Спасибо, завтра попробую.. :drinks_drunk:
Вместо круглых скобок поставь перед текстом знак слеш "/" или "//",если один не прокатывает.
Почти во всех фануках это означает пропуск кадра или комментарий
Параметр 3204#2(EXK)=1 появится SOFTовая кнопка C-EXT, за которой круглые скобки
У меня нет параметра 3204, только 3202
Стойка 0i а дальше что? B,C,D? последняя буква весьма принципиально влияет. параметры всё таки у версий отличаются.
Для удобства ориентирования в программе и каталоге программ после имени программы можно вводить комментарии. Они заключаются в круглые скобки. Вставка скобок:
Вар 1. ([PROG]->[ОПЕР]-> экран вправо ->[ИСПЯЗС]). Обязательно наличие закрывающей скобки.
Пример: O999 (BOLT B132)
Вар. 2 если P 3204. #0(PAR)=1 то можно использовать для ввода скобок квадратные скобки на стандартной клавиатуре SHIFT+[, SHIFT+]
P 3204. #0(PAR)=1 – удобный ввод скобок для обозначения комментариев в программе. На клавиатуре при нажатии на клавиши скобки SHIF+«[», «]» заменяются на «(», «)». Удобно при написании комментариев к программе чтобы не лезть в ИСПЯЗС, но необходимо отключить при использовании макропеременных в программе
P 3204. #2(EXK)=1 – отображение скобок (, ), @ для написания комментариев в программах ([PROG]->[ОПЕР]->  ->[ИСПЯЗС]) =[C-EXT]
лучше переключить стойку на английский и найти в мануале C-ext и как до нее добраться :)
извиняюсь написал глупость что бы слеш работал нажми кнопку на пульте
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
