Нужен совет Fanuc Oi-MD VH-1010
"Я его слепила, из того что было"
P.S.
Доработайте корпус - хотя бы в плане того, что посоветовал Alex79.
P.P.S.
Особенно умилительно будет смотреться гравировка - белые буковки на беловатом металле :)
P.S.
P.P.S.
P.S.
P.P.S.
P.S.
P.P.S.
Спасибо за совет. Я конструктору скажу про эту доработку
В общем так:
1. В mastercam-е обработка такой детали строится без проблем:
2. Надо уточнить у конструкторов по поводу тех внутренних острых углов, про которые я говорил.
3. Инструмент бери по для работы по алюминию (двухперые фрезы, лучше - одноперые).
4. В этих вот местах лучше попробовать договориться с конструкторами заложить R4-R4.5 вместо R3, а то фрезу такую длинную задолбаешься искать, либо придется лишние установы делать ("на попа" ставить и долго и нудно строчками радиуса выкатывать)post-19027-1309789684_thumb.png
5. Резать резьбу М3 на глубину 14.24? :g: Я бы лучше отдал бы слесарям.
6. Сверла... Тут, в принципе можно какой-нибудь экономный вариант взять, из быстрореза.
7. Гравировать "ХАНИТОЙ" рекомендую. Есть у них классные граверы.
ЗЫ
Блин, у тебя действительно ВСЕ размеры по H10, h10, it10/2!!! :smile:
ЗЗЫ
В общем, если захочешь осваивать mastercam - обращайся.
В общем так:
ЗЫ
ЗЗЫ
Спасибо Axel79, Я перед тобой в долгу. Я думаю что надо будет осваивать эту прогу, для начала надо прогу скачать
В общем так:
ЗЫ
ЗЗЫ
Axel79, сколь ко было задействовано инструмента? и какой
Необязательно mastercam. Такую деталь в любом приличном cam-е изваять - как два пальца об асфальт. Можешь powermill попробовать, либо UG, Simatron, Esprit, ADEM, PRO-e...
Я, как образец, на скорую руку сваял, с одной стороны, без сверловки, резьбы и гравировки. Использовались фрезы: Ф20, Ф12, Ф8, Ф6.
Еще меня смущает шероховатость Ra0.63 на торцах. Возможно тоже придется с конструкторами бодаться, чтобы хотя бы до Ra1.25 подняли...
Контакты оставь свои в личку, потому что есть вопросы. Часто на мыле сидишь?
Мылу свою я тебе уже выше писал. Проверяю ее систематически (пару раз в день точно, кроме выходных - святое свободное время для семьи и халтур.).
После окончания программы, его можно прогнать в каком нибудь симуляторе для проверки ошибок?
Конечно! В CIMCO, например.
семен сколько осей на станке если 4 то можно практически выполнить
за4 операции .
1 сделать базу
2сделать вид сверху
3 на 4 оси покрутить с 4 сторон
4 закончить последнюю сторону с базированием по тех отверстиям
за4 операции .
1 сделать базу
2сделать вид сверху
3 Оси
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
