Пара вопросов по синтаксису поста
Приветствую вас, уважаемые форумчане!
Парочка (пока три штучки) вопросов про устройство поста
1. Что делает процедура pbld - создаёт новую запись в файле программы?
2. Возьмём, к примеру, процедуру pretract в посте MPFAN.PST (несущественные строки удалил)
pretract #End of tool path, toolchange
sav_absinc = absinc$
absinc$ = one
#cc_pos is reset in the toolchange here
cc_pos$ = zero
gcode$ = zero
pbld, n$, sccomp, *sm05, psub_end_mny, e$
pbld, n$, sgabsinc, sgcode, *sg28ref, "Z0.", scoolant, e$
if nextop$ = 1003 | tlchg_home, pbld, n$, *sg28ref, "X0.", "Y0.", protretinc, e$
else, pbld, n$, protretinc, e$
absinc$ = sav_absinc
Вот смотрите: делаем absinc$ = one, а выводим sgabsinc - и ведь действительно выводит G91. Откуда такое соответствие между переменными absinc$ и sgabsinc?
3. Что делает звёздочка?
Почему в строчке
со звёздочкой только *sg28ref?
Добрый день,
1)
pbld #Canned text - block delete
if bld, '/'
Это процедура удаления блока (кадра)
2)
# Select incremental or absolute G code
sg90 : "G90" #Absolute code
sg91 : "G91" #Incremental code
sgabsinc : "" #Target string
fstrsel sg90 absinc$ sgabsinc 2 -1
Этот фрагмент отвечает за вывод кода в абсолютах или приращениях, читать его нужно так:
если переменная absinc$ = 0 то в строковую константу sgabsinc записывается "G90",
если переменная absinc$ = 1 то в строковую константу sgabsinc записывается "G91"
3) * - звёздочка - это форсированный вывод. т.е. без звёздочки переменные будут выводиться в УП только, если будет меняется их значение, со звёздочкой - будут всегда выводиться.
Александр, спасибо!
Ещё парочка вопросов, если не сложно :)
1. Да, чего-то не заметил этой процедуры (pbld) в файле поста. Но вопрос, что она удаляет, почему практически в каждом выводе в строку её вызов присутствует?
2. fstrsel sg90 absinc$ sgabsinc 2 -1
-1 здесь - это что?
Функция fstrsel вызывается сама при изменении переменной absinc?
Александр, спасибо!
-1 здесь - это что?
Да вообщем не сложно, просто на форуме вы не научитесь писать посты.
1) Эта процедура есть в фануковском посте, ищите лучше.
если вы заметили там стоит условие если переменная bld не равно нулю, то будет записан символ "/" - этот символ как раз и
разпознаётся Фануком, как исключить кадр из обработки. Если вы перед какой-либо строкой поставите bld = 1, то процедура pbld
выведет эту строку с символом "/"
2) "-1" - это значение, которое будет возвращать функция fstrsel в случае если индекс будет вне диапазона, а индексом у вас в данном случае служит переменная absinc$, а диапазон от 0 до 2 (не включая 2), т.е. 0 и 1.
3) Нет, функция fstrsel вызывается, когда вы хотите вывести строковую переменную sgabsinc, при этом, если вы выводите просто как sgabsinc, то в УП будет выводиться только первая запись или в случае изменения значения индекса (absinc$), а если вы выводите со звёздочкой впереди *sgabsinc, то выводиться будет всегда.
Александр, спасибо ещё раз. А я и не хочу научиться :). Мне надо стандартный пост фануковский под свои нужды переделать, в части фрезерования, - вот и ковыряюсь. Но к полному пониманию как пост работает - не стремлюсь (пока)
