Каркас из углового профиля алюминия, как грамотно сделать
кстати, в таком случае, отверстия когда лучше делать, до сварки или после?
в некоторые будут втулки развальцованы
Смотря что за отверстия.
Если роли большой не сыграет, то отдельно легче выполнять.
Например, совместно с фрезеровкой торцев уголков под 45 градусов.
Если же это присоединительные размеры, то почитай после сварки нужно дырявить.
Вообще все зависти от допусков и применения данного изделия.
У меня на "старой" работе ответственные сварные конструкции после сварки фрезеровали и потом уже сверлили.
За один установ ес-но, предварительно подготовив базы.
будет как облицовка вешаться - через втулки резбовые, так и разные детали...
тоже сначала думал до сварки, просто не знаю, как конструкцию поведет, ниразу не делал такое
Облицовку можно по месту прикрутить.
Обычно это слесарная операция. Если еденичная деталь, то слесарь сам все сделает.
И дырочки насверлит, и прикрутит и подгонит. А вот если партия... там уже другой разговор.
Если сваривать в кондукторе с фиксацией к нему уголков именно за отверстия, то соответственно лучше сделать отверстия до сварки.
trubogib
Ничего не сплавится, вам не позволит этот угол приложить деталь к детали в размер, вариант делать уголок сильно в минус и контролировать размер при сварке, но врезать точно на станке можно а заставить сварщика проконтролировать размер исцарапанной рулеткой в полутемном цехе практически не возможно, поэтому метод приложил до упора - сварил, наиболее разумен, но для этого нужно на камне чиркнуть фаску, да это очень трудно просто агромаднейшие затраты труда и интеллектуальной энергии требуются от простых работяг, но если проследить и настоять на своем - потом не придется резать и переваривать заново.
У меня сплавляется почему-то , а у вас нет? У вас цех полутёмный , а у меня почему-то светлый.Алюминий перед сваркой подготовить надо.Последнюю конструкцию диаметром 3 метра и высотой 2 , раздвижную, сварили с точностью 1 мм.Рулетки меняются регулярно,на этом не экономим.И углы у меня сварщики подгоняют без станка , для этого есть угломер и угольники + куча зажимов.Обычная слесарная работа. Хотя сейчас становится уже эксклюзивом.
trubogib
у нас не так, ну и чей метод проще в условиях как темного так и светлого цеха?
А если всё таки варить встык изнутри, согнув (с разделкой) встречные рамы из цельных уголков, зафиксировав конструкцию в кондукторе за монтажно-присоединительные отверстия?
ИМХО презентабельнее получится.
Ой, граждане.
Я просто уссыкаюсь со смеху...
Придумываете себе кучу проблем на ровном месте, а потом героически их преодолеваете.
То фасочку срезать надо, то собираемость обеспечить дополнительными отверстиями.
Вы еще научно исследовательский институт под это дело подвяжите :).
Все ведь просто до безобразия, порезали заготовку для правой и левой рам, как я предлагал со стыком 45 градусов. Соорудили элементарную приспособу, в которую вкладывают порезанные заготовки, пусть даже стык будет с зазором в 1 мм.
Изнутри заплавили этот стык сваркой, так что даже снаружи ничего зачищать не придется.
Затем связующие уголки встык между боковыми рамами прихватили.
И ВСЁ, аккуратная конструкция получится с 100% результатом.
Но я так понимаю товарисчь amethyst85 (судя по всему 26 лет от роду) решил поэксклюзивить и задолбать глупыми вопросами...
И денег пришлю Lex TD, и кондуктор Di-mann. Куда присылать, то?
Кстати Di-mann в сварочном производстве чаще всего употребляется термин "сварочный шаблон".
Выглядеть этот шаблон будет следующим образом:
Берут обрезок ДСП (габариты миллиметров на 50-60 больше боковины) на него прикручивают ограничивающие упоры из тех же брусочков ДСП. Перед сваркой все детали прижимаются струбцинами и вперёд. На сварку десятка боковинок вполне хватит, проверено, не сгорит.
Для особо грамотных даю еще один совет, массу присоединяют прямо к детали, а не к ДСП.
Спорное утверждение, уже много лет в сварочном производстве пользуем кондукторы (железные зачастую фрезерованые). Ну не суть, терминология...
Мысль с фанерой (в данном случае) нормальная, но точность на совести "столяра".
Ну мужик пошел... планку шурупом прикрутить не могут, специально шурупозакручивательных дел мастеров надо вызывать :)
Или вы собираетесь из цельного куска древесины вытёсывать этот девайс.
Кстати о какой точности идет речь? 0.01мм по диагоналям или достаточно и 1 мм?
Так 1мм, для одноразовой партии, можно достичь и элементарной рихтовкой.
Завтра должен был в производство отдать, но после сообщения
Это не проблема. Сколько надо столько и образмерите. Проблема может быть в том, что при сварке отверстия на одном профиле могут быть смещены относительно отверстий на другом профиле на недопустимую величину.
опять задумался, как лучше сделать, потому что сколько людей, столько и мнений... а когда делаешь в первый раз, не знаешь, как лучше \=
Отклонение между отверстиями +-0,2мм
Рама 1000*400*200
Отверстий (извините за сленг), дофигища и больше, причем разные по диаметру, а в некоторые еще и втулки развальцованны резьбовые
Резьбовые под облицовку, обычные для присоединения деталей
Рама 1000*400*200
Думаю максимально верный ответ:
Но вообще-то, как я понимаю, отверстия в данном случае правильнее сверлить после сварки уже в раме. Тогда и ваша проблема с двойным образмериванием отпадет сама собой. И стыковка с облицовкой будет гарантирована разметкой в сборочном чертеже. Профили сделать БЧ, а детали чертежей делать не надо...
спасибо, завтра схожу, погляжу на каком оборудовании будет изготовляться
  • 2 года спустя...
Ну и чем всё закончилось?? Как раз сейчас стал вопрос о проектировании каркаса, думаю над сваркой из алюминиевых уголков.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
