Каркас из углового профиля алюминия, как грамотно сделать
кстати, в таком случае, отверстия когда лучше делать, до сварки или после?
в некоторые будут втулки развальцованы
Смотря что за отверстия.
Если роли большой не сыграет, то отдельно легче выполнять.
Например, совместно с фрезеровкой торцев уголков под 45 градусов.
Если же это присоединительные размеры, то почитай после сварки нужно дырявить.
Вообще все зависти от допусков и применения данного изделия.
У меня на "старой" работе ответственные сварные конструкции после сварки фрезеровали и потом уже сверлили.
За один установ ес-но, предварительно подготовив базы.
будет как облицовка вешаться - через втулки резбовые, так и разные детали...
тоже сначала думал до сварки, просто не знаю, как конструкцию поведет, ниразу не делал такое
Облицовку можно по месту прикрутить.
Обычно это слесарная операция. Если еденичная деталь, то слесарь сам все сделает.
И дырочки насверлит, и прикрутит и подгонит. А вот если партия... там уже другой разговор.
Если сваривать в кондукторе с фиксацией к нему уголков именно за отверстия, то соответственно лучше сделать отверстия до сварки.
trubogib
Ничего не сплавится, вам не позволит этот угол приложить деталь к детали в размер, вариант делать уголок сильно в минус и контролировать размер при сварке, но врезать точно на станке можно а заставить сварщика проконтролировать размер исцарапанной рулеткой в полутемном цехе практически не возможно, поэтому метод приложил до упора - сварил, наиболее разумен, но для этого нужно на камне чиркнуть фаску, да это очень трудно просто агромаднейшие затраты труда и интеллектуальной энергии требуются от простых работяг, но если проследить и настоять на своем - потом не придется резать и переваривать заново.
У меня сплавляется почему-то , а у вас нет? У вас цех полутёмный , а у меня почему-то светлый.Алюминий перед сваркой подготовить надо.Последнюю конструкцию диаметром 3 метра и высотой 2 , раздвижную, сварили с точностью 1 мм.Рулетки меняются регулярно,на этом не экономим.И углы у меня сварщики подгоняют без станка , для этого есть угломер и угольники + куча зажимов.Обычная слесарная работа. Хотя сейчас становится уже эксклюзивом.
trubogib
у нас не так, ну и чей метод проще в условиях как темного так и светлого цеха?
А если всё таки варить встык изнутри, согнув (с разделкой) встречные рамы из цельных уголков, зафиксировав конструкцию в кондукторе за монтажно-присоединительные отверстия?
ИМХО презентабельнее получится.
Ой, граждане.
Я просто уссыкаюсь со смеху...
Придумываете себе кучу проблем на ровном месте, а потом героически их преодолеваете.
То фасочку срезать надо, то собираемость обеспечить дополнительными отверстиями.
Вы еще научно исследовательский институт под это дело подвяжите :).
Все ведь просто до безобразия, порезали заготовку для правой и левой рам, как я предлагал со стыком 45 градусов. Соорудили элементарную приспособу, в которую вкладывают порезанные заготовки, пусть даже стык будет с зазором в 1 мм.
Изнутри заплавили этот стык сваркой, так что даже снаружи ничего зачищать не придется.
Затем связующие уголки встык между боковыми рамами прихватили.
И ВСЁ, аккуратная конструкция получится с 100% результатом.
Но я так понимаю товарисчь amethyst85 (судя по всему 26 лет от роду) решил поэксклюзивить и задолбать глупыми вопросами...
И денег пришлю Lex TD, и кондуктор Di-mann. Куда присылать, то?
Кстати Di-mann в сварочном производстве чаще всего употребляется термин "сварочный шаблон".
Выглядеть этот шаблон будет следующим образом:
Берут обрезок ДСП (габариты миллиметров на 50-60 больше боковины) на него прикручивают ограничивающие упоры из тех же брусочков ДСП. Перед сваркой все детали прижимаются струбцинами и вперёд. На сварку десятка боковинок вполне хватит, проверено, не сгорит.
Для особо грамотных даю еще один совет, массу присоединяют прямо к детали, а не к ДСП.
Спорное утверждение, уже много лет в сварочном производстве пользуем кондукторы (железные зачастую фрезерованые). Ну не суть, терминология...
Мысль с фанерой (в данном случае) нормальная, но точность на совести "столяра".
Ну мужик пошел... планку шурупом прикрутить не могут, специально шурупозакручивательных дел мастеров надо вызывать :)
Или вы собираетесь из цельного куска древесины вытёсывать этот девайс.
Кстати о какой точности идет речь? 0.01мм по диагоналям или достаточно и 1 мм?
Так 1мм, для одноразовой партии, можно достичь и элементарной рихтовкой.
Завтра должен был в производство отдать, но после сообщения
Это не проблема. Сколько надо столько и образмерите. Проблема может быть в том, что при сварке отверстия на одном профиле могут быть смещены относительно отверстий на другом профиле на недопустимую величину.
опять задумался, как лучше сделать, потому что сколько людей, столько и мнений... а когда делаешь в первый раз, не знаешь, как лучше \=
Отклонение между отверстиями +-0,2мм
Рама 1000*400*200
Отверстий (извините за сленг), дофигища и больше, причем разные по диаметру, а в некоторые еще и втулки развальцованны резьбовые
Резьбовые под облицовку, обычные для присоединения деталей
Рама 1000*400*200
Думаю максимально верный ответ:
Но вообще-то, как я понимаю, отверстия в данном случае правильнее сверлить после сварки уже в раме. Тогда и ваша проблема с двойным образмериванием отпадет сама собой. И стыковка с облицовкой будет гарантирована разметкой в сборочном чертеже. Профили сделать БЧ, а детали чертежей делать не надо...
спасибо, завтра схожу, погляжу на каком оборудовании будет изготовляться
  • 2 года спустя...
Ну и чем всё закончилось?? Как раз сейчас стал вопрос о проектировании каркаса, думаю над сваркой из алюминиевых уголков.
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
